查看: 25287|回复: 96
一台明基22寸液晶显示器白屏的修复历程
发表于 2011-6-29 00:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台明基22寸液晶显示器,开机白屏,如图(手机拍摄不太清楚):
首先分析应该是无屏供电、驱动板坏、屏线坏,最后才考虑屏坏无非就这几种情况,
于是拆机,这款显示器采用的是三星LTM220M1-L01的屏如图:
先测电源板上的5V和12V输出正常,再测屏线上给屏供电的三个脚无5V供电,于是
拆下驱动板,直观的看到驱动板上与屏线供电脚连接的一个三脚的管子明显烧糊了看不清
编号了,分析电路应该是控制屏供电的一个场管,通电测得各脚电压值如草图(这里忘记拍照):
从坏屏上拆一个类似的场管换上测得屏供电正常如图:
满以为已经解决问题了,连接好测试故障依旧,难道是屏电路有问题了,于是
拆下屏电路上的铁罩,测得屏供电处得保险坏了,换之再试还是白屏,再测保险
又烧坏了,说明过了保险的某个地方短路了,断电测量的确短路了,观察电路过了
保险后一端连接3V的稳压管,另一端对地接了几个贴片电容后进入屏,于是测稳压
正常,索性依次拆下了这些电容却发现其中一个下面发黑了,用万用表测这个电容已经
穿了将其换掉,在保险处换上一个0电阻如图:
连接好测试平供电正常,接信号试机一切正常如图:
烤机4小时没问题,这个液晶屏维修结束。
后话:版主不知这样能否转正?期待中~~~
补充内容 (2017-3-20 22:09):
后期有发现好多采用三星这款屏的其他品牌的显示器白屏或灰屏都是IC4坏了或不良导致的
焊工有待加强啊……  发表于 2011-11-20 22:45
图文结合,很利于新手、  发表于 2011-7-20 10:34
楼主很有经验,思路很清晰,只是楼主的焊接技术?  发表于 2011-6-29 07:08
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
376057772 + 10 赞一个!
tclxdn + 2 思路很好,多练焊功,只能加2
发表于 2011-6-29 00:21:21 | 只看该作者 �
肯定会有加分的
发表于 2011-6-29 00:26:16 | 只看该作者 �
楼主分析的很精彩   学习楼主这种思路了
发表于 2011-6-29 00:27:12 | 只看该作者 �
白屏烧屏供电保险的多半是屏电路过流或短路
发表于 2011-6-29 07:00:37 | 只看该作者 �
楼主的很精彩啊`~应该能加分把
发表于 2011-6-29 07:17:55 | 只看该作者 �
不错 分析的很好,关键是修好就有大洋,O(∩_∩)O~
发表于 2011-6-29 08:33:22 | 只看该作者 �
不错,思路清晰,故障排除,赞一个,不过,焊功有点那个
发表于 2011-6-29 09:47:51 | 只看该作者 �
烧保险主要是后级短路或者过流引起
发表于 2011-6-29 11:24:26 | 只看该作者 �
“屏供电的一个场管”哪不是场管,而是1117之类自可调式稳压模块〔IC〕。
稳压类IC都会又一脚直接接地,而这个没有哦!  发表于 2011-7-1 17:25
发表于 2011-6-29 11:35:29 | 只看该作者 �
修好就是技术
发表于 2011-6-29 20:40:13 | 只看该作者 �
能赚到钱才是硬道理!!!!!
发表于 2011-6-30 11:23:33 | 只看该作者 �
思路不错 焊工还得练下。
发表于 2011-6-30 12:33:36 | 只看该作者 �
{:soso_e128:}焊工跟我有的比了,IC估计没法焊
发表于 2011-6-30 18:20:00 | 只看该作者 �
学习了,图文并貌,对了,上屏的排线,第几脚是供电的啊,呵呵,修这毛病少,没记得清楚啊,
1 2 3脚  发表于 2011-7-1 17:38
发表于 2011-7-1 20:56:48 | 只看该作者 �
一脚直接接地哪是固定稳压模块,用电阻分压哪是能够稳定不同的电压。
发表于 2011-7-8 10:26:22 | 只看该作者 �
技术不错,手艺待加强,哈哈
发表于 2011-7-19 17:00:54 | 只看该作者 �
向楼主同志学习
发表于 2011-7-21 17:35:01 | 只看该作者 �
我正有一块这样LTM220M1-L01的屏,不知道什么,主控芯片换了。
发表于 2011-7-21 19:11:08 | 只看该作者 �
哈哈,楼主可以使用风枪焊啊
发表于 2011-7-21 21:56:11 | 只看该作者 �
楼主讲得很精彩,我认真的学习了,谢谢楼主。希望以后多多发帖!
