查看: 8963|回复: 67
[已解决]
华硕笔记本不通电几乎秒杀
发表于 2016-8-14 23:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台华硕笔记本,去电池接电源电流0.003,,拆机,,测得公共点没电压,也没短路,,实测保护管未完全导通,,找图纸,,直接查保护隔离,,保护管在我的图纸上找死也没找到,,不知道为什么,,跑线G极CHG_VCC_GATE   19V不正常,,该信号受控于PU8901  (MB39A132)
该芯片工作时序:适配器接入后经小板接口到大板上名为 CHG_VCC,经电阻PR8911与PR8915分压后给到芯片的ACIN脚位,,用于检测适配器电压是否满足,,正常后芯片ACOK脚位内部接地,使CHG_PATH_19V由电阻PR8904与PR8906分压从而输出CHG_VCC_GATE去开启保护管,实测PU8901A的ACIN脚只有0.9V,不正常,,正常应为
料板上找了N久也没找到一样的电阻,,最后干了个10K与1K的上去
感觉差不多,,插电,,待机电流正常,,触发上电跑码亮机,,一气呵成。
当时手机在充电,就没有拍照,这也是事后按图纸跟大家分享的,,不喜勿喷,感觉可以请加分,Thank!!!!!
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
bitboy + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xch780915 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2477803088 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
来自 21#
发表于 2016-8-15 14:09:24 | 只看该作者 �
图纸,,华硕K42JR
ASUS_K42JR图纸.pdf
2.3 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个图纸论坛上应该有,大家要我就传一个吧
发表于 2016-8-14 23:33:40 | 只看该作者 �
和充放电芯片什么区别啊
这个芯片也管充放电的  详情 回复 发表于 2016-8-14 23:40
发表于 2016-8-14 23:40:40 | 只看该作者 �
笑睇人生 发表于 2016-8-14 23:33
和充放电芯片什么区别啊
这个芯片也管充放电的
发表于 2016-8-15 01:45:50 | 只看该作者 �
很基础,对小白很有用。
发表于 2016-8-15 07:20:54 | 只看该作者 �
有图就分享一下吧!
发表于 2016-8-15 08:23:27 | 只看该作者 �
有图分享还可以得分。多好
发表于 2016-8-15 08:38:32 | 只看该作者 �
没太理解上去啊,是不导通还是电阻阻值过大啊?我在看看
发表于 2016-8-15 08:54:02 | 只看该作者 �
楼主技术不错,楼主换那两个电阻是阻值变大,后级得到电压低吧
发表于 2016-8-15 08:56:33 | 只看该作者 �
我还是比较喜欢修仁宝的保护隔离,华硕的说实话没太研究过。
点火回路。  详情 回复 发表于 2016-8-15 21:53
发表于 2016-8-15 08:57:35 | 只看该作者 �
楼主的图纸那来的,分享下了
发表于 2016-8-15 09:08:01 | 只看该作者 �
楼主思路清晰时候小白作参考
发表于 2016-8-15 09:18:32 | 只看该作者 �
型號和圖紙也不發下嗎
发表于 2016-8-15 09:18:33 | 只看该作者 �
上次修个ASUS也是换两个电阻就好了 ,论坛上查的通病
发表于 2016-8-15 09:24:33 | 只看该作者 �
有图分享还可以得分。多好
发表于 2016-8-15 09:26:50 | 只看该作者 �
求图
发表于 2016-8-15 09:39:31 | 只看该作者 �
加分了,传图纸啊...
发表于 2016-8-15 09:44:08 | 只看该作者 �
楼主此机器的型号是多少啊,图纸共享一下啊
头像被屏蔽
18#
发表于 2016-8-15 09:44:42 | 只看该作者 �
有图纸的吗
发表于 2016-8-15 10:04:28 | 只看该作者 �
恭喜又秒杀一台,楼主最好标注是华硕什么型号的
发表于 2016-8-15 11:46:09 | 只看该作者 �
保护隔离的 分压有问题了
