查看: 7892|回复: 60
[主板维修]
技嘉G31M-ES2C开机档C1维修(原创)
发表于 2015-9-19 00:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉G31的板子,开不了机 ( 客户换下来的!)放在盒子里半年多了。今天闲着没事,拿出来练练手.
(看看同鞋们一个个修的相当精彩 手痒痒)想想也在论坛里面混了1年多了  ,试一下!
先用万用表测了一下各大电感 对地不短路 接上电源触发
00-c1-c2-c1卡主不动了
----拍的照片文件过大  传不上来----第一次发维修贴 老鸟勿喷
先按照我理解的维修思路
既然触发了 就测试各大供电
内存供电 1.8V   cpu供电  1.02V   桥供电1.28   总线供电   1.2v
好像都出来了
测了一下PCI A15  3.3V   (复位)正常
又测了一下PCIB16  1.62V   (时钟)正常
到这里基本上没思路了
上网搜了一下,档C1 查内存工作条件    刷BIOS
内存供电有了  1.8V     SPD   3.3V     还有什么????
想要刷BIOS的冲动  ............................................
半路出家的和尚  就这三板斧  ..........................没思路了!
上网搜索   DDR2内存工作条件  -------  主供电1.8V   上拉电压0.9V
赶紧搜索什么是上拉电压   (给内存和北桥之间的数据线信号线供电的)可以在内存卡槽边上的很多个排阻上测量
没接受过正规的培训  只能看着别人的帖子 拿着自己的板子 研究
找到内存旁边的330排阻 测量电压0V    想想问题就出在这里了
跑了一下电路 330排阻的一端链接到这个小8脚芯片的第8脚
看看上面的标识RT9199    测量了一下1234脚5V 5脚1.8V   6脚0V 7脚0V 8脚0V
还是百度
看看图纸 5V有了   1.8V有了    REFEN没有电压
测试一下对地阻值0     这个脚短路了
在旁边找到2个电阻如图上的r1和r2   打对地阻值 r2两端都是0
拆掉R2   2端还是0
又把边上的电容拆了 还是0
*脏话*   .................还来劲了   直接把RT9199拆了  阻值445
就是这个芯片短路了  在别的板子上找一个RT9199换上去  测试一下对地正常
又把刚才拆下来的电阻 电容装上去   测试一下对地阻值 有变成0了
看着都来气了........................维修不易啊!!!!!!!!!!!!
刚装上去的2个都拆了  在别的板子上找个电阻 电容换上去   测试一下  R2的一端445   一端为0
应该正常了
通电   触发
00--c1--c2--c1--d2--a1--a2-26  亮机了
查如u盘 进入pe的界面
此版到此修复   ..............................高手勿喷   菜鸟级别请勿见笑!还望同鞋们多多指教!
最后还有就是此板的声卡芯片被人拆掉了  没有图纸  有谁指导这个芯片型号的分享一下!
发帖不易  多多支持!共同进步!!!!!!!!!!!
感谢迅维网,感谢同鞋们 !!!!!!!!!!!!
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
greaterlife + 2 赞一个!
474080434 + 5
873808892 + 2
szzbq + 2 很给力!
neco + 2 很给力!
发表于 2015-9-19 21:08:17 | 只看该作者 �
RT9199是产生内存上拉电压的原件,是内存主供电的一半。
发表于 2015-9-19 08:24:18 | 只看该作者 �
RT9199 这个芯片在这里是产生内存基准电压作用的。
RT9199不是 产生DDR_VTT的吗?  详情 回复 发表于 2015-11-2 09:59
每次大神都能说出问题所在原件的功用,甚至代替方法,你是真神  详情 回复 发表于 2015-9-19 15:11
发表于 2015-9-19 10:22:20 | 只看该作者 �
学习了,很详细
发表于 2015-9-19 10:37:23 | 只看该作者 �
感谢楼主分亨,楼主经验十分丰富,值得学习,下次遇到直接秒杀
发表于 2015-9-19 11:34:21 | 只看该作者 �
帖子写的不错,条理清晰,加点分,以资鼓励
发表于 2015-9-19 11:39:10 | 只看该作者 �
技嘉  G31?板号发清楚  我好像有这个板子  给你看看是什么声卡
发表于 2015-9-19 11:42:58 | 只看该作者 �
厉害厉害 又学到了
发表于 2015-9-19 15:01:21 | 只看该作者 �
在论坛混得有效果,继续努力
发表于 2015-9-19 15:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-9-19 15:18:16 | 只看该作者 �
看来就是内存电压不够了
发表于 2015-9-19 15:45:49 | 只看该作者 �
百度帮了楼主的大忙了!楼主真是天才啊,现学现用。运气也不错。这部分俺早就知道了,但从来没遇到此处电压出问题的!
发表于 2015-9-19 16:25:34 | 只看该作者 �
声卡芯片 ALC888    赶紧装上芯片  装个系统  放一首大张伟的那首歌  : 这个FEEL  倍爽~~
已经装上了 效果刚刚的! 顺便把边上的电容全部换成固态的了! 音质很不错!  详情 回复 发表于 2015-9-19 22:23
发表于 2015-9-19 18:53:58 | 只看该作者 �
G31M -ES2C
发表于 2015-9-19 19:22:35 | 只看该作者 �
维修过程写的很清楚,辛苦楼主了!
发表于 2015-9-19 20:02:05 | 只看该作者 �
楼主不错嘛,学习力。
发表于 2015-9-19 20:10:55 | 只看该作者 �
这个电容应该可以不装 声卡貌似是ALC888 或886
发表于 2015-9-19 20:17:08 | 只看该作者 �
请问各位,这几个分别是测主板上哪几个位置啊?小白问题!
主板单元电路对应供电MOS管S级或输出电感一端可以测到。  详情 回复 发表于 2015-9-19 20:35
发表于 2015-9-19 20:20:14 | 只看该作者 �
不错。技术好
发表于 2015-9-19 20:35:28 | 只看该作者 �
请问各位,这几个分别是测主板上哪几 ...
有实体主板图参照一下吗?可以在主板逐一指出来吗?  详情 回复 发表于 2015-9-19 20:38
发表于 2015-9-19 20:38:46 | 只看该作者 �
没有,可以去找下资料。  详情 回复 发表于 2015-9-19 20:39
