查看: 4022|回复: 46
[已解决]
宏碁M5 板号Z09 显示立马掉电
发表于 2016-8-3 08:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到的 宏碁M5  广达的Z09 故障现象 刚刚显示LOGO就立马掉电 拆开检查  我此时屏幕是没装的 开机。。。。。不掉电了  好了?   接屏看看  还是一样 显示LOGO掉电  我。。。  难不成屏坏 EDP屏   去淘宝看看  我去 价格惊人   先丢下   不管了   等第二天搞了个HDMI转VGA的头来试试  我擦 一样的故障 也是显示了就掉电 不接显示是完全正常的不会掉电的   只要接显示就马上掉电 。。。。。   看来是主板的问题嘛   我干   纠结死我了   就在此时 看到了一个东西   就这样 这个机器就修好了  就是网卡坏了  没错  就是他引起的
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ct4251809 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
苏。 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张顺峰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-3 09:17:21 | 只看该作者 �
现在维修笔记本千奇百怪的问题都有
是的 特别奇怪 按理论分析都行不通  详情 回复 发表于 2016-8-3 09:20
发表于 2016-8-3 09:20:37 | 只看该作者 �
骑猪看美女 发表于 2016-8-3 09:17
现在维修笔记本千奇百怪的问题都有
是的   特别奇怪  按理论分析都行不通
发表于 2016-8-3 09:21:54 | 只看该作者 �
我碰到无线网卡不开机的   每次装下就不开  拆了就能开   当时也恼火的很
发表于 2016-8-3 09:39:03 | 只看该作者 �
呵呵。。网卡被雷劈了
发表于 2016-8-3 09:46:42 | 只看该作者 �
网卡能引起各种疑难杂症
发表于 2016-8-3 09:50:30 | 只看该作者 �
网卡坏啦
牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛  详情 回复 发表于 2016-8-3 10:24
发表于 2016-8-3 09:51:11 | 只看该作者 �
网卡的问题啊
发表于 2016-8-3 09:53:46 | 只看该作者 �
这问题都有啊,碰到三板斧又得干桥了。
发表于 2016-8-3 09:53:49 | 只看该作者 �
这也是个小技巧,两个灯全亮 是不是应该可以判断网卡短路了
发表于 2016-8-3 09:57:18 | 只看该作者 �
估计是网卡坏引起带负载能力下降
发表于 2016-8-3 09:59:58 | 只看该作者 �
修主板真的是考验耐心  有时仔细观察会有想不到的收获
发表于 2016-8-3 10:00:08 | 只看该作者 �
十分感谢网卡上面的两个灯  好多本子RJ45接口上都没有灯了 现在
发表于 2016-8-3 10:03:30 | 只看该作者 �
接地了??
发表于 2016-8-3 10:05:47 | 只看该作者 �
真蛋疼,各種亂影響
发表于 2016-8-3 10:07:39 | 只看该作者 �
学习了  厉害
发表于 2016-8-3 10:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么奇芭的问题都被楼主修好了,是不是看到网线接口灯在亮
发表于 2016-8-3 10:10:15 | 只看该作者 �
幸运没有走转路,
发表于 2016-8-3 10:12:07 | 只看该作者 �
以前网卡坏  很容易卡logo   掉电还没遇到过
发表于 2016-8-3 10:13:53 | 只看该作者 �
没有明白 网卡坏还会引起掉电
