查看: 1208|回复: 7
A780G M2+SE有复位不跑码求助
发表于 2016-8-6 12:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A780G M2+SE的主板,所有供电时钟都OK,PCI复位3.3.
pcie复位4.5
加焊推动了南桥
是不是南桥挂了啊,挂了的话就不修了,求大神,给思路
发表于 2016-8-6 22:27:40 | 只看该作者 �
pcie的电压4/5?  不对吧    刷bios了没呢
刷了涛声依i旧  详情 回复 发表于 2016-8-7 10:06
台板会与BIOS有关么,PCIE A11 4.5V PCI A15 3.3V 我看看能不能找个BIOS吧  详情 回复 发表于 2016-8-7 08:59
发表于 2016-8-7 08:38:04 | 只看该作者 �
北桥坏了吧?北桥检查了没有?
双桥全是南桥发复位的吧?  详情 回复 发表于 2016-8-7 10:08
发表于 2016-8-7 08:59:50 | 只看该作者 �
PCI A15 3.3V
我看看能不能找个BIOS吧
发表于 2016-8-7 09:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Pcie复位没应该是3.3V吗?
正常就是3.3V,大部分复位正常都是3.3应该  详情 回复 发表于 2016-8-7 09:41
发表于 2016-8-7 09:41:02 | 只看该作者 �
ljrmm 发表于 2016-8-7 09:06
Pcie复位没应该是3.3V吗?
发表于 2016-8-7 10:06:56 | 只看该作者 �
刷了涛声依i旧
发表于 2016-8-7 10:08:01 | 只看该作者 �
许可证 发表于 2016-8-7 08:38
北桥坏了吧?北桥检查了没有?
双桥全是南桥发复位的吧?
