查看: 847|回复: 5
[维修经验]
华硕x409fb有待机不触发维修
发表于 2025-7-15 23:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       笔记本:华硕Y5200F Y5200FB
       板号:  x409fb
       故障有待机不触发
机子通电不触发,上电测试公共点正常,待机芯片+3VA_DSW,+5VSUS正常产生,+3VAO,+5VAO正常.
ec 供电+3VA ,  复位EC_RST#  , AC_IN_OC#   ,LID_SW#  , VSUS_ON   ,5VSUS_ON, 1.2V_ON  ,3VADSW_ON  这些条件都满足就是不触发,待机芯片rt8249c换了两个都一样的故障。静下心来从头开始又跑了一遍时序,发现漏掉了一组供电,那就是+12VSUS,经测试发现只有0v,   +12VSUS是+5VSUS升压而来,既然+5VSUS正常那就说明ec开启是好的。+5VSUS升压成
+12VSUS是通过一个PD8701二极管加电容实现的,经测PD8701  1脚5v  23  45  0v   6脚9v,明显没有升压,料板拆了一个果断换掉上电自动触发。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-7-16 09:31:03 | 只看该作者 �
在华硕笔记本+12VSUS这个信号不出的太多
发表于 2025-7-16 11:00:35 | 只看该作者 �
感谢楼主辛苦写的文章  学习到了
发表于 2025-7-16 11:01:44 | 只看该作者 �
麻烦分一下这个点位
发表于 2025-8-14 01:38:57 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-7-16 10:01
麻烦分一下这个点位
我发送了这个
ASUS X409FA X409FB X409FJ X409FL PDF .rar
2.64 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2025-8-15 20:18:00 | 只看该作者 �
感谢分享经验了
