查看: 2952|回复: 37
[求助中]
神舟优雅HP900白屏,DVI花屏故障
发表于 2016-7-25 17:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟优雅HP900白屏,接DVI接口大花,杂乱无章地花。然后把显卡芯片BGA加焊了一下,内屏还是白屏。取掉屏幕,用DVI外接显示器,有规律花屏,如图:
竖条,颜色也不正。但是不死机。还有就是显卡驱动正常安装,但分辨率无法调节。
求助是显卡芯片坏了,还是显存坏了。
补充内容 (2016-8-3 18:13):
补充情况:
在花屏的状态下,关机关不掉,会自己重启再进系统。
补充内容 (2016-8-3 18:17):
目前最新进展:
在小苏IC处购买了显卡芯片,上面印字倒是G86--630-A2,但感觉和原来芯片上面的字不一样。更换了上去,焊盘和焊接都没有问题,更换后内外屏都不显示,有进系统的声音,就是能正常关机了。
补充内容 (2016-8-5 12:20):
屏幕没有亮,测量没有LCD3V,通电时有+12V_ALW,开机后有极轻微的声音然后+12V_ALW就没有了。正在学习中。
发表于 2016-7-25 17:37:14 | 只看该作者 �
什么显卡,应该显卡坏的可能性大点
G86-630-A2  详情 回复 发表于 2016-7-27 15:25
发表于 2016-7-25 17:39:10 | 只看该作者 �
显卡的可能性较大
原来内屏白外接DVI花的情况下,关机会变成重启不能自动关掉。在小苏IC处购买了显卡芯片,上面印字倒是G86--630-A2,但感觉和原来芯片上面的字不一样。更换了上去,焊盘和焊接都没有问题,更换后内外屏都不显示,有进  详情 回复 发表于 2016-8-3 18:21
原来内屏白外接DVI花的情况下,关机会变成重启不能自动关掉。在小苏IC处购买了显卡芯片,上面印字倒是G86--630-A2,但感觉和原来芯片上面的字不一样。更换了上去,焊盘和焊接都没有问题,更换后内外屏都不显示,有进  详情 回复 发表于 2016-8-3 18:19
发表于 2016-7-25 17:44:16 | 只看该作者 �
还是先换掉显卡试试吧。
发表于 2016-7-25 17:48:21 | 只看该作者 �
有点像是显存坏了
发表于 2016-7-25 18:04:31 | 只看该作者 �
手上也有一台这个问题的机器,同求!
真的吗,你怎么处理了。  详情 回复 发表于 2016-8-3 18:22
我表示不信。。。  详情 回复 发表于 2016-7-25 18:34
发表于 2016-7-25 18:09:57 | 只看该作者 �
显卡型号????
发表于 2016-7-25 18:20:27 | 只看该作者 �
看着是驱动的多,用的什么显卡
G86-630-A2。开机BIOS自检开始就是这个样子,和驱动没有关系。  详情 回复 发表于 2016-7-27 15:26
发表于 2016-7-25 18:27:19 | 只看该作者 �
BGA热一下显卡,试试,
发表于 2016-7-25 18:34:01 | 只看该作者 �
NB8311 发表于 2016-7-25 18:04
手上也有一台这个问题的机器,同求!
我表示不信。。。
发表于 2016-7-25 18:54:43 | 只看该作者 �
显存几个 看着脏不脏
四个,不脏,双面都有。  详情 回复 发表于 2016-7-27 15:26
发表于 2016-7-25 19:08:50 | 只看该作者 �
这显存吧,
发表于 2016-7-25 19:15:40 | 只看该作者 �
显卡几率大
原来内屏白外接DVI花的情况下,关机会变成重启不能自动关掉。在小苏IC处购买了显卡芯片,上面印字倒是G86--630-A2,但感觉和原来芯片上面的字不一样。更换了上去,焊盘和焊接都没有问题,更换后内外屏都不显示,有进  详情 回复 发表于 2016-8-3 18:20
发表于 2016-7-25 20:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡故障大典,但是供电会引起画屏么,系统从做了没,现存有腐蚀么
发表于 2016-7-25 20:42:00 | 只看该作者 �
看看显存,估计是显存
发表于 2016-7-25 20:56:22 | 只看该作者 �
最好换个显卡试一下
发表于 2016-7-25 20:58:57 | 只看该作者 �
直接干显卡吧
发表于 2016-7-25 21:19:59 | 只看该作者 �
楼主加焊过显卡,内屏没变化但是外接已经有变化了,这说明显卡问题几率比较大吧。
发表于 2016-7-26 16:13:18 | 只看该作者 �
看着像显卡
发表于 2016-7-26 18:15:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
