查看: 2595|回复: 8
东芝C600 30秒准时掉电
发表于 2017-6-25 22:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我平时也懒的发贴,也不废话,大家的时间都宝贵,并把BIOS符上希望兄弟加分
机型:东芝C600-T35N
板号:6050A2448001-MB-A1  CT10RG
PCH :HM65
显卡:英伟达 N21M-GE-S-B1 (4显存)
故障:待机0.008,开机掉电,具客户说摔了一下就这样了。
维修:拆机祼机测试也是一样,看了下秒,大概30秒掉电,不装内存也掉电。
1、        坛子里有说是桥的,也有说是供电芯片的,测了下所以电感都正常。
2、        上机加焊PCH结查一样
3、        刷BIOS结果OK
东芝C600-T35N.rar
1.8 MB, 下载次数: 142, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
灰色板砖 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
汇滴成海 + 3 老司机!双击666+关注.....
诚信电脑1376 + 2 老司机!双击666+关注.....
小丑微笑着 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-26 06:36:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
捽了一下BIOS也会坏了。
发表于 2017-6-26 06:40:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
应该是ME的问题引起的 被客户误导了加焊桥
发表于 2017-6-26 08:39:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
摔了下就bios坏了。原理上我是想不明白,有知道的吗?
发表于 2017-6-26 08:39:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2017-6-26 08:42:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有很多问题是无法理解,也解释不了的
发表于 2017-6-26 08:50:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计是开机摔了,突然断电导致的bios丢失
发表于 2019-4-1 20:55:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我下了刷上去了,还是掉,准时得很
发表于 2019-10-12 10:08:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷完故障依旧,仍然30秒掉电重启
