查看: 12628|回复: 230
小修惠普G4时过保护隔离 时不过保护隔离
发表于 2016-7-25 22:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天接到一个惠普G4的机器,客户说电池是坏的,插适配器有时能开机有时候不能开机。电源接口有一个灯,能用时是亮的。亮的时候还是有3秒的延时时间。不能用是不亮。 换了电源线还是一样。跟客户说留下修主板,报完价打发走后拆机准备开干。 拆下来这是版号。心想以为是接触不好,拆下后发现不是。板子是给修过的,很多电阻电容都换过,EC都换了。心想。。我去  别人没修好的啊。。。没有办法修修看吧。反复试过几次后发现问题,接上电源不过保护隔离时,等那么一分钟再插上,,耶。。保护隔离通了也能触发了。拔掉再试又不行,,有一首歌叫  等一分钟,真的等了一分钟,,,又好了。心想见鬼了,还能这样玩。没法找了个图纸看看吧。 发现PQ52  G极电压为OV。正常应该是28V.不对,一路追查是芯片PU2输出。量到PR128一端有28V一端0V,,心喜问题找到了,,测量下电阻发现没有坏,,难道被拉低了,,追查受控于PQ18,量到PQ18有9V不对,这里应该是0V才对,再查受控于PQ17  G极应该为高电平3V.量到才0V. 来源于充电芯片9脚,发现芯片有输出只是到电阻另一端又没有了,打电阻,对地值没有问题也不短了,我。。。NND。ACIN这信号就去了EC和PU2的芯片。EC已经给人换过了,不想鸟他,再说也不短路啊,摸了下芯片。也没有哪里发烫。那怪事了。喝口水先想了想为什么拔下电源一分钟左右又好了呢。这想没到天理啊,要是有芯片什么的坏了话那也是一直是坏的啊,还能这么有 规律的坏了又好的。。。难道还要拔下来放电才好的,想都这么心都碎了,这咋玩啊,想换芯片试试吧,前面都换过了,总不能乱换一通吧。查来查去也没有个头绪。ACIN这电压去哪了,,没办法把ACIN去的地方的元件换一下吧,从简单的开始吧 准备把他跟先拆了,拆之前又试试,不行,没想摸了一下他保护隔离通了。神了,,拿下电源再试,不行啊  ,,难道摸法不对吗,,随便摸了下旁边的电容,有可以了。拿下电源再试准确找次次摸到PC53这电容的时候次次OK。看来就是你了, 把他拆下来后一切正常,,,想找个电容还上去吧,这电容也不找啊,测试半天没有问题。电容也不补了。。。。。。到此 此机修复。但还是没有弄没白这引脚的作用,有时间还是要看看他的引脚定义,有知道的大神,指点一二。。。。。。 DAOR13MB6E0.pdf (1.28 MB, 下载次数: 40)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员12528500.5元2020-4-29 17:14
 会员7504790.5元2019-6-19 14:56
 会员11600350.5元2019-4-12 10:45
 会员6886920.5元2018-12-11 17:06
 会员3147910.5元2018-10-15 16:00
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +103 收起 理由
517401858 + 2
人人和电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
扬帆起航 + 2
pengxin + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
一路上有/aiq妳 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
夜已深 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
fdgdsdsadsaf + 1
cy19790325 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
cxghsm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
胡茂伟 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1109361 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-25 22:49:26 | 只看该作者 �
电容变质,让保护隔离延时导通?
是的,但还没明白他的作用,去了不知道会不会有影响啊】  详情 回复 发表于 2016-7-25 22:56
发表于 2016-7-25 22:56:33 | 只看该作者 �
sdzjz123 发表于 2016-7-25 22:49
电容变质,让保护隔离延时导通?
发表于 2016-7-25 23:07:32 | 只看该作者 �
无数据手册。芯片问题,断开pr73也可以
嗯,是芯片本身问题啊,那我断开的电容应该没什么大问题吧,谢饼哥,这么晚还指点一二  详情 回复 发表于 2016-7-25 23:10
发表于 2016-7-25 23:10:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-25 23:12:13 | 只看该作者 �
难得的一个经验了!碰上还真不知如何下手!
嗯,就是分享下经验,也是我的一个意外的收获,嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-7-25 23:17
发表于 2016-7-25 23:17:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-25 23:23:34 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-26 10:00:32 | 只看该作者 �
下次碰到也试一下
发表于 2016-7-26 10:09:56 | 只看该作者 �
学习下 白白白
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
琪维PC -2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-7-26 10:18:20 | 只看该作者 �
学习一下经验
发表于 2016-7-26 12:04:11 | 只看该作者 �
饼哥说断开PR73,那个信号没有用吗?既然是芯片问题,换一个不行吗?
那是个PG信号,就是它拉低了ACIN的。恩,按理说是要换个芯片的  详情 回复 发表于 2016-7-26 14:16
发表于 2016-7-26 12:13:55 | 只看该作者 �
这种问题最麻烦了
发表于 2016-7-26 12:14:46 | 只看该作者 �
呵呵  这技术真是没的说了
发表于 2016-7-26 13:21:36 | 只看该作者 �
HP的机器是难修了
老机器还是比较好修的,新的有些比较麻烦!  详情 回复 发表于 2016-7-26 14:51
发表于 2016-7-26 13:37:46 | 只看该作者 �
最后居然是电容坏了、
细节决定成败!  详情 回复 发表于 2016-7-26 14:50
发表于 2016-7-26 13:57:22 | 只看该作者 �
还好 一般这种问题 电容电阻三极管问题比较多
发表于 2016-7-26 14:16:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-26 14:49:53 | 只看该作者 �
动作表情 发表于 2016-7-25 22:42
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
这话说的有道理\!
发表于 2016-7-26 14:50:13 | 只看该作者 �
红颜丶 发表于 2016-7-26 13:37
最后居然是电容坏了、
细节决定成败!
恩。很多不起眼的小玩意就能引起大问题。  详情 回复 发表于 2016-7-26 19:48
