楼主: chen林
小修惠普G4时过保护隔离 时不过保护隔离
发表于 2016-7-26 22:27:27 | 只看该作者 �
吴鹏鹏 发表于 2016-7-26 22:09
还有我感觉你分析的电路不对。+VH28经PR129与PR118分压产生11.2V电压。。PQ18导通是正常的。。也就是说PQ18 ...
恩。前面分析时是有的问题,PQ18导通拉低是11V但不足以完全导通PQ52.  把他拉成OV的根本还是AICN的信号。最终还是PU2芯片拉低的问题。
发表于 2016-7-26 22:52:04 | 只看该作者 �
会摸也是一门技术
发表于 2016-7-26 23:09:59 | 只看该作者 �
不稳定的机器不好修
发表于 2016-7-27 07:44:10 | 只看该作者 �
那应该是个补偿电容!修电脑摸也是种方法啊……
发表于 2016-7-27 08:47:41 | 只看该作者 �
这个电容是不是漏电引起的呢???
发表于 2016-7-27 08:57:01 | 只看该作者 �
我想问下上次换过 充电芯片没有.要是换过.这个问题貌似很多人也修不好.
你是说上家换过充电芯片没有事吧,换过了的。EC都换了。  详情 回复 发表于 2016-7-27 09:07
发表于 2016-7-27 09:07:11 | 只看该作者 �
那我就不明白了.饼哥不是说芯片问题 吗?  详情 回复 发表于 2016-7-27 09:18
发表于 2016-7-27 09:08:51 | 只看该作者 �
这种问题最难查了,电容失效但不短路,修死人啊。楼主真是细心,这都查出来了
发表于 2016-7-27 09:18:53 | 只看该作者 �
那我就不明白了.饼哥不是说芯片问题
吗?
PU2不是充电芯片  详情 回复 发表于 2016-7-27 10:24
发表于 2016-7-27 09:29:45 | 只看该作者 �
这种二修机一定要有耐心,要是我丢一边让它凉快去了。。
发表于 2016-7-27 09:51:14 | 只看该作者 �
磨机打法 这个不错
发表于 2016-7-27 09:55:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献!学习了
发表于 2016-7-27 10:24:24 | 只看该作者 �
huangjun88519 发表于 2016-7-27 09:18
那我就不明白了.饼哥不是说芯片问题
吗?
PU2不是充电芯片
嗯 知道了 昨天没有注意看贴纸  详情 回复 发表于 2016-7-28 12:22
发表于 2016-7-27 10:27:10 | 只看该作者 �
lz  思路很清晰,学习了。。。
发表于 2016-7-27 10:45:53 | 只看该作者 �
我一个这样的机器卡的要死 硬盘换了还是卡
发表于 2016-7-27 10:52:49 | 只看该作者 �
我手头上也有这机器,一拆开啥问题多没有,插上电池就不行,有时候又可以开机,当你测的好好的时候,一按开机,麻蛋又开机了、
单插电源不插电池可以开机??  详情 回复 发表于 2016-7-27 11:11
发表于 2016-7-27 11:11:38 | 只看该作者 �
coal 发表于 2016-7-27 10:52
我手头上也有这机器,一拆开啥问题多没有,插上电池就不行,有时候又可以开机,当你测的好好的时候,一按开 ...
单插电源不插电池可以开机??
发表于 2016-7-27 11:14:59 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-27 11:22:26 | 只看该作者 �
修机器还是要有耐心啊
发表于 2016-7-27 11:39:39 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
