查看: 5866|回复: 58
[已解决]
示波器--------不可缺的维修工具
发表于 2016-7-8 22:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修板就是要胆大、心细、沉住气。  ----------------------  欢迎各位大侠、高手讨论。     打酱油、冒泡、灌水请绕道
LA-5751p G470
电流0.2左右,触发5-6次,有次能到0.8左右-----------不稳定
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPU的SVID 每次都能出来
电感后端
两个CPU供电MOS管的下管
两个CPU供电MOS管的上管
分析:
CPU供电在红色框中保持稳定(将时间放大,至少在很长的一段时间内是稳定的)。在稳定内的时间轴内,芯片是否会继续工作?是供电导致的掉电,还是PG ...信号导致的掉电呢  ???
最后,测 SYS_PWROK 电压为低。。。。。
测  VGATE     瞬间掉电
换U6解决问题
最后亮机照片
------------------------------------------------------------------------------------                 重启 ,关机 ,已经测试1个多小时,无问题
如果没有 示波器,是不是要准备换桥了呢??
参与人数 11下载分 +20 收起 理由
zsmicky + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
白客123 + 2 不错 不错
维修1234 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1637830498a + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wgopp521 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
苏。 + 1
ccyjdz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陆兴富 + 2
清风a小丫 + 2
主角小子 + 2 好几天QQ登不上,进来就给你加分吧
发表于 2016-7-10 09:34:34 | 只看该作者 �
这个是什么型号的示波器
发表于 2016-7-8 22:46:09 | 只看该作者 �
事半功倍!学习了
发表于 2016-7-9 10:09:01 | 只看该作者 �
我这个老板不给我卖示波器,唉、
发表于 2016-7-9 11:36:12 | 只看该作者 �
示波器不会用啊 感觉好难
发表于 2016-7-9 13:48:30 | 只看该作者 �
波波用的不错  多抓点波
发表于 2016-7-9 14:11:49 | 只看该作者 �
我对这个还有很多不懂 有空请教一下
发表于 2016-7-10 09:35:01 | 只看该作者 �
我准备买个示波器不知道那个好
发表于 2016-7-10 09:41:19 | 只看该作者 �
屏才是亮点,很多资深维修人都是这样
发表于 2016-7-10 09:44:13 | 只看该作者 �
修信号的必须要用示波器,有些师傅不喜欢用示波器修,应该是经验多多吧
发表于 2016-7-10 14:24:19 | 只看该作者 �
不会用示波器啊    看不懂
发表于 2016-7-10 14:36:45 | 只看该作者 �
不会用示波器,没看懂
发表于 2016-7-10 14:44:02 | 只看该作者 �
一直没买示波器
发表于 2016-7-10 15:36:03 | 只看该作者 �
买回来就没怎么用过。。。
发表于 2016-7-10 15:40:47 | 只看该作者 �
示波器有点low啊,和我的一样的
发表于 2016-7-10 16:06:35 | 只看该作者 �
用示波器,维修成功率提高80%。。。。。。。不懂也会修
发表于 2016-7-10 20:34:26 | 只看该作者 �
PG有问题 也会导致芯片瞬间保护吗?
发表于 2016-7-10 20:43:53 | 只看该作者 �
这里怎么理解PG导致的掉电:是与门把VGATE给拉低了?还是与门坏了,导致桥收不到SYS_PWROK,停止输出PROCPWRGD给CPU,J接着CPU停止发送SVID信号给电源芯片,也就停止输出PG给与门么?
你多看看 你们老黄SVID的视频吧。  详情 回复 发表于 2016-7-11 09:03
发表于 2016-7-10 21:20:13 | 只看该作者 �
这屏太酷啦,有个性
发表于 2016-7-11 09:03:20 | 只看该作者 �
枫林复开 发表于 2016-7-10 20:43
这里怎么理解PG导致的掉电:是与门把VGATE给拉低了?还是与门坏了,导致桥收不到SYS_PWROK,停止输出PROCPW ...
你多看看 你们老黄SVID的视频吧。
