查看: 2294|回复: 14
[MACBOOK]
A1370 10年的 CPU是NVIDIA 怪问题 求助
发表于 2016-7-20 21:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是同行给的一块单独的主板维修,开始故障是不认硬盘,刷BIOS后可以认到硬盘了,可以引导系统了,现在故障就是装系统蓝屏死机, 系统是GHOST  WIN732位  是用硬盘盒子用电脑GHOST去的,请教大神这是跟硬盘有关系还是系统问题,还是主板还有问题? 还要主板我没插风扇  就用外接VGA测试的
发表于 2016-7-20 22:05:41 | 只看该作者 �
提醒楼主一下:有部分型号的苹果机器是不支持用GHOST来安装win系统的,只能用原盘来安装。
发表于 2016-7-20 21:49:41 | 只看该作者 �
基判定是驱动问题
发表于 2016-7-20 21:59:15 | 只看该作者 �
你安装苹果系统不就能知道主板是否有问题了吗?在一个主板没有安装散热风扇,温度高了主板也会进入保护状态的。
发表于 2016-7-20 23:13:39 | 只看该作者 �
用苹果系统测试是最好的.
发表于 2016-7-20 23:23:39 | 只看该作者 �
要原装才行的吧  不能GHOST
发表于 2016-7-21 07:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装安装版的,驱动不对也会蓝屏。
发表于 2016-7-21 08:01:32 | 只看该作者 �
苹果机器很多不支持32位系统的吧    一般都装64位系统
发表于 2016-7-21 08:02:04 | 只看该作者 �
用苹果系统测试是最好的.
发表于 2016-7-21 08:36:31 | 只看该作者 �
英伟达好像只做过手机CPU 电脑用的真没听说过
发表于 2016-7-21 10:16:48 | 只看该作者 �
系统的问题。。。
发表于 2016-7-21 10:21:08 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#xuexixia....
发表于 2016-7-21 10:25:38 | 只看该作者 �
这是苹果什么系列的
发表于 2016-7-21 10:43:37 | 只看该作者 �
楼上的几位说得都有道理,安装个苹果系统试下看是否有问题。
发表于 2016-8-2 13:10:12 | 只看该作者 �
楼主啊 这个要装个安装版的系统啊 驱动要去官方下载啊
