查看: 2427|回复: 7
m4n68t-m le v2有时不触发
发表于 2016-10-6 17:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块华硕m4n68t-m le v2的主板,开机用了一会后自动断电了,就再不触发了,刷过bios,换了io后正常了好几次都可以出发,但是放一会又不触发了,,,
发表于 2016-10-6 20:20:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在不触发的时候  查开机条件
发表于 2016-10-6 20:26:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查桥的待机条件
发表于 2016-10-6 21:08:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下开机针电压正常不
发表于 2016-10-6 21:16:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2楼版主大大说的很对  不触发的时候看看开机条件  开关到IO  IO到南桥   南桥到IO   IO拉低绿线    4个步骤而已  也可以在不触发的时候预热下桥   再说了 华硕不是还有一个冤大头 822排阻么  干翻它~~~~~~~~
发表于 2016-10-6 21:18:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
量一下开关电压,通病就是排阻上拉不良
发表于 2016-10-8 13:38:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不触发查触发条件,io脚位,华硕排阻是通病,时好时坏晶振也有可能
发表于 2016-10-8 18:08:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查看电池的RTC一般都是电容问题
