查看: 915|回复: 0
[安装经验]
监控 审核策略功能监控Win7电脑程序运行记录的方法
发表于 2016-7-24 13:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加强个人电脑隐私已越来越受到人们关注和重视,同事或者同学之间互相借用电脑,难免会触碰个人隐私,而且电脑已经普及到成为了家用电器,如何更加有效地监管孩子的用电脑行为,恐怕仅仅靠“家长控制”还是远远不够的。今天就为大家介绍win7 监控 审核策略功能监控Win7电脑程序运行记录的方法,真正做到有理有据,加强监控。
  1.启用Win7审核策略
  Win+R打开运行,输入“gpedit.msc”,回车运行,打开组策略编辑器。
  2.依次找到“计算机配置”-“Windows设置”-“安全设置”-“本地策略”-“审核策略”,从右边细节窗口中,打开“审核对象访问”。
  3.在“本地安全设置”选项卡中将“审核对象访问”的“审核这些操作”配置为“成功”,“确定”保存设置。
  以QQ为例,将QQ添加为审核对象
  4.添加QQ为审核对象
  找到QQ主程序,右键打开“属性”窗口,切换到“安全”选项卡,打开下方的“高级”按钮。
  在QQ的高级安全设置窗口中,切换到“审核”选项卡。如果需要权限,请输入管理员账户密码信息或单击“继续”按钮。
  在QQ的高级安全设置窗口中,“审核项目”为空,继续点击左下角的“编辑”。
  在“审核”窗口中点击“添加”,系统会弹出一个“选择用户或组”的对话框,将当前用户名输入进去,点击确定”保存。
  继续弹窗选择QQ的审核项目,可以将成功下的“完全控制”勾选。然后一路确定将之前的窗口全部确认退出。
  4.查看QQ使用记录
  Win+R打开运行,输入“eventvwr.msc”,回车运行,打开“事件查看器”。查看器打开出错,请参考《Win7下Event Log服务4201错误的有效解决方法》
  在左侧“Windows日志”中打开“安全”,右侧窗口中就可以看到相对应的事件,其中不难发现有刚才QQ的审核信息。
  同样的,这个审核功能还可以应用到其他程序上,如某些下载程序等。Windows7会详细记录每次程序运行的详细情况,真正做到有证据在手。
