查看: 6599|回复: 48
[主板维修]
七彩虹CF-A7-MX series1.9不触发维修
发表于 2016-8-5 18:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间压的一块板子,今天找了个U翻出来修板号是:
上电后发现故障为不触发
没有找图纸,直接找了IO的PDF看了一下,相关脚位如下图:
习性的先从PSON#开始排查,发现PSON#待机时有5V,
一般这个电压都是电源的绿线直接给的
触发发现绿线没变,IO的PSON#为持续低电平
测得IO的PSON#没有连接电源的绿线
也没有图纸,直接将IO的PSON#翘起来飞线到电源的绿线,[size=14.1666660308838px]触发开机正常跑码
[size=14.1666660308838px]已用热熔胶固定好的
,顺手拍了电源管理芯片周边的元件图分享给大家
本来想上传BIOS的,看了下论坛已经有了
简单的维修,大神忽略即可.....
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
baypm87835290 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
行做 + 1
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-6 09:44:41 | 只看该作者 �
二八筒 发表于 2016-8-5 19:18
这个故障我一般换IO
换IO也不行吧,这是IO到绿线断线啊
有一块双敏p31的主板不认硬盘了查哪里啊  详情 回复 发表于 2016-8-14 13:36
发表于 2016-8-5 19:18:46 | 只看该作者 �
这个故障我一般换IO
这个换毛IO直接飞 换那个好几率低  详情 回复 发表于 2016-8-7 22:26
这个还IO也得跪,不是IO的问题,至于电路怎么设计的,没有图纸  详情 回复 发表于 2016-8-7 19:54
换IO也不行吧,这是IO到绿线断线啊  详情 回复 发表于 2016-8-6 09:44
发表于 2016-8-6 09:47:22 | 只看该作者 �
楼主,可以发一下这个BIOS芯片型号嘛 或者用其他型号  我有块和你一样的主板     主板被上一家拆了
25q80bv 论坛有发BIOS的,你可以下载下来看看大小,找个同样大小的刷进去  详情 回复 发表于 2016-8-6 12:06
发表于 2016-8-6 10:04:09 | 只看该作者 �
楼主,太厉害了,刚好修到一样
意思是你修好了吗  详情 回复 发表于 2016-8-7 19:55
发表于 2016-8-6 10:14:13 | 只看该作者 �
楼上跟楼主的的一样问题吗
发表于 2016-8-6 10:22:29 | 只看该作者 �
楼主真厉害技术刚刚的
我是一只小菜鸟  详情 回复 发表于 2016-8-7 19:55
发表于 2016-8-6 11:02:10 | 只看该作者 �
路过 学习一下
发表于 2016-8-6 11:56:09 | 只看该作者 �
断线了,那PSON的V那来的?
不知道,这个具体有电路图就一眼看明白了,没图就不管了  详情 回复 发表于 2016-8-7 19:56
发表于 2016-8-6 12:06:10 | 只看该作者 �
25q80bv
发表于 2016-8-6 12:51:00 | 只看该作者 �
我修到几个板子多是不出SLP-S3。。不知道咋整了。。。。
SLP3看看桥的待机条件 不行换桥,我是这么想的 不知道其他各位大师...  详情 回复 发表于 2016-8-7 19:57
发表于 2016-8-6 12:52:05 | 只看该作者 �
新主板的 还没遇到过这种故障 华硕P45的遇到过
发表于 2016-8-6 13:18:08 | 只看该作者 �
向你学习没有纸修法
发表于 2016-8-6 13:29:19 | 只看该作者 �
看来接线的人也不少啊
好多都是接线的  详情 回复 发表于 2016-8-7 19:58
发表于 2016-8-6 13:34:30 | 只看该作者 �
有时没图纸只有飞线了哦
对,没图纸只能拉电压了  详情 回复 发表于 2016-8-7 19:58
发表于 2016-8-6 16:27:43 | 只看该作者 �
是中间断线
不是中间短线,都有5V,但是一边拉低一边没动,说明是有东西转换的  详情 回复 发表于 2016-8-7 19:59
发表于 2016-8-7 09:02:28 | 只看该作者 �
难道是断线了
不是的吧,虽然都有电压一样,但是拉低一段另一端不变,定有蹊跷  详情 回复 发表于 2016-8-7 20:00
发表于 2016-8-7 09:44:20 | 只看该作者 �
我这样的板子好多都当废品卖了
多少钱一片啊,真奢侈  详情 回复 发表于 2016-8-7 20:01
发表于 2016-8-7 19:54:32 | 只看该作者 �
这个故障我一般换IO
发表于 2016-8-7 19:55:05 | 只看该作者 �
鄧鄧 发表于 2016-8-6 10:04
楼主,太厉害了,刚好修到一样
意思是你修好了吗
