楼主: zhangxuhvi
七彩虹CF-A7-MX series1.9不触发维修
发表于 2016-8-8 17:48:54 | 只看该作者 �
客气了,高手离我还很远呢
发表于 2016-8-8 17:49:10 | 只看该作者 �
shenxifeng 发表于 2016-8-8 09:08
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
哈哈,客气了,我还在学习中
发表于 2016-8-8 17:49:32 | 只看该作者 �
江源客 发表于 2016-8-8 09:44
中间应该有二个三极管控制吧.
应该是有的,不翘角连过去触发不行
发表于 2016-8-13 23:32:57 | 只看该作者 �
学习了,辛苦了
发表于 2016-8-14 09:35:26 | 只看该作者 �
中间应该有二个三极管控制吧.
推测是三极管内部开路失效也有可能
发表于 2016-8-14 11:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绿线怎么有待机5伏,不是断线了吗?还有段线了,你怎么触发,是直接短接绿线和黑线,
发表于 2016-8-14 13:36:31 | 只看该作者 �
danceywan 发表于 2016-8-6 09:44
换IO也不行吧,这是IO到绿线断线啊
有一块双敏p31的主板不认硬盘了查哪里啊
查南桥,晶振,耦合电容  详情 回复 发表于 2016-8-15 15:23
发表于 2016-8-15 15:23:02 | 只看该作者 �
查南桥,晶振,耦合电容
发表于 2016-8-15 15:57:35 | 只看该作者 �
这板子我前段时候卖了几块
