查看: 2257|回复: 5
AOC172s+显示问题
发表于 2009-3-28 18:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC172s+黑屏故障修复后,屏幕上半部分显示正常,下半部分偏红,该显示器为四灯管,是不是下半部分的灯管老化了?除了更换灯管外还有什么解决方法?求高手指教。
发表于 2009-3-28 18:52:21 | 只看该作者 �
高压板接到灯管的四组线随意接不会引起该故障吧?
发表于 2009-3-28 20:09:38 | 只看该作者 �
这跟线接的顺序无关系。单独接灯管不就可以测试吗?
发表于 2009-3-28 21:23:02 | 只看该作者 �
四根灯管都是好的,是不是下部的有点老化?除了更换灯管外还有什么解决方法?求高手指教。
发表于 2009-3-28 23:44:09 | 只看该作者 �
我修过 这个故障  用单管高压条 分别试4条灯管 如灯管正常   是高压问题。  我修的 那台是高压条是 对管坏 试换了4个对管就OK了
发表于 2009-3-29 10:48:53 | 只看该作者 �
灯管和高压都正常啊。。。。。。。。。。。
