查看: 5684|回复: 19
兄弟7420一体机无语的维修
发表于 2016-7-6 19:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟7420前段时间故障复印一半全黑,打印复印都是全黑,更换过硒鼓,更换过高压板,都不行!只能尝试换块主板试下,换上后OK了,很高兴!以为就这样完事了,用了一个星期,又来了又是全黑!真是无语,其他都没动,打10张,前面3张都正常,第四张就全黑!机器也没报任何错误!又订了一块板回来装上去又正常了,只管了3天又全黑了,前面换了3块板了,真是无语,也不知道是哪里的问题!请大神们进来讨论这个奇怪的问题!总不能一直换板吧,虽说板不贵,但是真够折腾人的!附上更换前后的图片!
发表于 2016-7-6 23:42:59 | 只看该作者 �
如果换过板还经常出问题,应该考虑一下电源输出有无异常
发表于 2016-7-7 08:45:05 | 只看该作者 �
电源板输出不正常,这个跟全黑关系不大吧!
发表于 2016-7-7 11:17:28 | 只看该作者 �
楼主求收徒
发表于 2016-7-7 12:22:00 | 只看该作者 �
源板输出不正常,这个跟全黑关系不大吧!
发表于 2016-7-7 14:57:47 | 只看该作者 �
电源板换不就完了
发表于 2016-7-7 16:16:54 | 只看该作者 �
学习一下,楼主问题解决了吗?
发表于 2016-7-8 07:36:58 | 只看该作者 �
激光器你换了吗?
发表于 2016-7-8 09:14:01 | 只看该作者 �
换激光器能解决 吧  激光应该有点问题
你的意思是,激光器不稳定,导致烧主板吗?  详情 回复 发表于 2016-7-8 11:40
发表于 2016-7-8 11:40:31 | 只看该作者 �
3333333333333 发表于 2016-7-8 09:14
换激光器能解决 吧  激光应该有点问题
发表于 2016-7-8 14:40:26 | 只看该作者 �
非常好非常好非常好非常好非常好非常好
发表于 2016-7-9 09:14:39 | 只看该作者 �
感觉是后级负载有问题,才屡烧主板。
发表于 2016-7-10 09:05:47 | 只看该作者 �
对的 激光不稳定导致烧板  你换再多的板也不够烧
发表于 2016-7-10 15:54:06 | 只看该作者 �
楼主真心高手
发表于 2016-7-11 16:34:55 | 只看该作者 �
学习一下,楼主问题解决了吗?
发表于 2016-7-18 19:55:50 | 只看该作者 �
这几天机子运行还正常,我把激光器,主板,电源一起换了,排除因激光器不稳定,或者电源不稳定的问题!~但接下来还要继续观察看有没问题
发表于 2016-8-9 15:04:10 | 只看该作者 �
电源板一起换了应该就OK了
发表于 2016-8-17 14:52:36 | 只看该作者 �
硒鼓电源板,激光器,能换的都基本换了~?~
发表于 2016-8-21 14:11:36 | 只看该作者 �
全换不就等同买新的了   我觉得还是高压问题
发表于 2016-8-23 10:45:56 | 只看该作者 �
我现在也有一吧这样的机子,也不不行~!
