查看: 1028|回复: 2
联想U460
发表于 2016-7-18 15:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台U460  I3 独显  问题奇怪  说开机后不显示还断电     接可调电源  待机检查0.001开机电流0.001--0.63-1.40 一会断电     拆机取内存一样     马上换一根内存  开机0.001-0.63-1.56-1.40开机显示  正常  后把客户内存用橡皮擦一下  装上也OK  注意啊  此机没有检测到内存  要断电哦 容易误导人
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-18 15:56:54 | 只看该作者 �
学习了,以后注意
发表于 2016-7-18 16:16:13 | 只看该作者 �
我只记得不过内存会重启  又长知识了
