查看: 1924|回复: 11
关机变重起,怎么回事?顺带提个醒
发表于 2016-7-18 12:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         GA-b75m-d3v 无论是关机还是休眠都会变重起,论坛说晶振问题,可是换了故障依旧,问下大家还要查哪里?是不是桥坏?
        顺便提醒开机时不要测25m晶振,用力按频率会增大,我的集显就这样烧了
发表于 2016-7-18 12:34:43 | 只看该作者 �
有点匪夷所思         顺便提醒开机时不要测25m晶振,用力按频率会增大,我的集显就这样烧了
我也经常开机后用示波器去测,,用力按就没试过,但为什么要用力按?  详情 回复 发表于 2016-7-18 22:19
发表于 2016-7-18 18:27:11 | 只看该作者 �
可以看下网络唤醒啊
发表于 2016-7-18 18:29:11 | 只看该作者 �
进入BIOS看看是不是有打开网络唤醒功能
发表于 2016-7-18 22:14:26 | 只看该作者 �
关机变重启    查WAKE 网络唤醒信号  和换IO
发表于 2016-7-18 22:19:07 | 只看该作者 �
我测了两个主板都这样,用力是因为怕接触不好  详情 回复 发表于 2016-7-20 22:00
发表于 2016-7-19 00:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的这种病好像从来没有根本性的修好过  以前的主板BIOS可以关闭  现在BIOS没有那个选项了
发表于 2016-7-20 22:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-7-21 02:55:18 | 只看该作者 �
关机后测量PCIE槽的B11脚看有没有3.3V,这个就是网卡的-PCIE_WAKE信号,低电平时就会唤醒南桥开机,一般个人客户要这个唤醒功能没有什么用,可以直接搭一个2R2的电阻到B10脚上(3,3VDUAL),强制拉高它就OK了
发表于 2016-7-21 05:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电阻拉到B10脚确定行吗?这样
发表于 2016-7-21 06:10:53 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-7-21 02:55
关机后测量PCIE槽的B11脚看有没有3.3V,这个就是网卡的-PCIE_WAKE信号,低电平时就会唤醒南桥开机,一般个 ...
真的啊,搂主试过吗??
试过了,好像我的不是这个问题。现在板还给客户了  详情 回复 发表于 2016-8-3 22:07
发表于 2016-8-3 22:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2016-7-21 06:10
真的啊,搂主试过吗??
