- 积分
- 123
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-9
- 精华
遇到thinkpad e420不加电,判断为通病,换电源芯片后开机正常,但是进系统后无法用触摸板和小红帽,然后又拆机测量触摸板条件
条件测量其他都有,只有3脚TPCLK没有5V,测R6903一边有5V,一边没有,以为电阻坏了,换了以后还是一样,这个是直接去IO的72脚,把I0的72脚撬起来5V出来了,以为IO坏了,订了2个,到货后换上,一样,继续换还是一样没5V,以为板层短路,打直也正常,从R6903飞线到翘起来的IO脚上一样没有5V,很是奇怪,还有这个5V在还没亮机之前是有的,等亮机就没有了,百思不得其解啊,2脚完全正常,希望大师们帮忙看看到底是那里出了问题,感谢,感谢了
