查看: 1197|回复: 6
v470cpu供电修出来了
发表于 2016-7-11 16:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在进系统掉电,cpu周边的电容都还了,还是不行
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
miludelu -2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-11 16:26:15 | 只看该作者 �
示波器抓一抓
发表于 2016-7-11 16:39:56 | 只看该作者 �
掉电后还能不断电再次触发进系统不?不行就是保护了 行的话就是缺少电压 视波器测试PG信号 看那个先掉电。
可以的  详情 回复 发表于 2016-7-11 16:56
发表于 2016-7-11 16:56:33 | 只看该作者 �
可以的
发表于 2016-7-11 17:07:54 | 只看该作者 �
我在修的是V370,触发后电流到1.2A不显示,经检查,发现是显卡供电铁壳发烫,更换后,发现还是发烫,最后发现原来是供电IC芯片坏了,上面烧了个小洞了
不知道你的V470板有没有铁壳MOS管,有得话记得用手去感觉下,发烫的一组就把它换掉
发表于 2016-7-12 00:37:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
v470 b470板子是一样的  铁壳  供电ic重点排除
发表于 2016-7-12 01:47:53 | 只看该作者 �
cpu挂了吧。
