查看: 9745|回复: 46
[维修经验]
关于弯头镊子制作割胶刀方法
发表于 2017-1-10 12:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先说下几点:割胶一定要把旁边电容电感元件的胶一起清掉,清除边胶。清边胶一定要预热,旁边加焊油,老手不加。加焊油有蛮多好处的,胶预热软化有焊油更容易掉下来,温度200 直风 小口径。下面是割胶刀的放大图仅供产考。支持下
发表于 2017-1-10 12:20:41 | 只看该作者 �
我的也是直接用弯镊子   一分两半用来刮胶的  挺好用的
掰开 需要打磨下的吧  详情 回复 发表于 2017-1-10 13:09
发表于 2017-1-10 12:30:22 | 只看该作者 �
不错谢谢分享
发表于 2017-1-10 12:38:10 | 只看该作者 �
请问要打磨成刀刃吗?
发表于 2017-1-10 12:44:38 | 只看该作者 �
学习了,楼主聪明
发表于 2017-1-10 13:02:17 | 只看该作者 �
不错的方法,借鉴一下。
发表于 2017-1-10 13:09:33 | 只看该作者 �
掰开 需要打磨下的吧
是需要打磨的。要很薄。  详情 回复 发表于 2017-1-10 20:06
我没打磨 直接用得  详情 回复 发表于 2017-1-10 14:39
发表于 2017-1-10 13:40:17 | 只看该作者 �
我还没除过这样的胶  因为苹果修得少 要是苹果修得多了 肯定要搞得 有一种东西叫练手 胆大心细 都要靠学习了
发表于 2017-1-10 13:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要打磨的
发表于 2017-1-10 14:07:13 | 只看该作者 �
跟我们在学校学的一样的做法
发表于 2017-1-10 14:36:03 | 只看该作者 �
我还没除过这样的胶
发表于 2017-1-10 14:39:41 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-1-10 13:09
掰开 需要打磨下的吧
我没打磨  直接用得
发表于 2017-1-10 15:01:26 | 只看该作者 �
赞一个 先 学习了
发表于 2017-1-10 19:29:03 | 只看该作者 �
楼主这个需要打磨吧,不然光镊子的厚度插不进芯片之间缝隙。
发表于 2017-1-10 20:06:17 | 只看该作者 �
掰开 需要打磨下的吧
是需要打磨的。要很薄。
嗯改天做个试试 谢谢  详情 回复 发表于 2017-1-10 21:25
发表于 2017-1-10 20:07:03 | 只看该作者 �
镊子材料很讲究,需要很高级的镊子才行,不然打磨就变形啦。
在【迅维】淘宝买了个45的,,磨一下就好  详情 回复 发表于 2017-1-10 22:36
发表于 2017-1-10 20:11:30 | 只看该作者 �
每天看一下帖子还是有收获的
发表于 2017-1-10 20:25:53 | 只看该作者 �
20块以上的才可以,几块钱的一磨直接就断了,钢材硬度达不到
发表于 2017-1-10 21:13:15 | 只看该作者 �
做的真心不错,看着好给力呀,自己用空也打磨一把用来使用
发表于 2017-1-10 21:25:59 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-1-10 20:06
是需要打磨的。要很薄。
嗯改天做个试试 谢谢
[attachimg]1221611[/attachimg] [attachimg]1221612[/attachimg] 这个是我在实地教室做的,参考一下。  详情 回复 发表于 2017-1-10 21:30
