查看: 2860|回复: 26
[主板维修]
三年前帮华仔修的七彩虹B250M-K,希望它再战几年!有可能是通病
发表于 2024-11-14 17:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三年前是不上电,这次是不出CPU供电,PWM芯片是RT3606BC, ,测27pin  EN 0V,没图纸也没点位图,没办法只能慢慢跑线路,跑到有个6脚芯片,丝印是S69 。加焊一下先,居然OK了大喜!
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-15 08:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
linhuancheng8 发表于 2024-11-15 08:37
你以前有修过吗哥们?测试半天好了我就收工难道一定要换这个6脚芯片
这本是七彩虹100系通病,这主板也延续100系那样的配件做法。一般是拆掉小6脚芯片和旁边的小三极管不装,然后小三极管焊盘的d、s极短接。
没图纸没点位确实较难搞哦  详情 回复 发表于 2024-11-15 09:23
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-11-14 17:52:35 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-11-14 17:50
至少要拆了换一个
刚才手头上没有,
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-11-16 09:41:15 | 只看该作者 �
u1568725 发表于 2024-11-15 22:47
不会这样容易就修好了吧,太EASY了。
反复测试整整一个下午一切正常
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-11-15 22:47:28 | 只看该作者 �
不会这样容易就修好了吧,太EASY了。
反复测试整整一个下午一切正常  详情 回复 发表于 2024-11-16 09:41
没有EN信号,没有图纸也没有点位图你说容易就容易说难也难哈哈  详情 回复 发表于 2024-11-16 09:37
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-11-15 09:23:08 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-11-15 08:43
这本是七彩虹100系通病,这主板也延续100系那样的配件做法。一般是拆掉小6脚芯片和旁边的小三极管不装, ...
没图纸没点位确实较难搞哦
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-11-15 08:37:35 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-11-14 22:46
的确是通病,但是你没有做好,估计要返修。
这本是七彩虹100系通病,这主板也延续100系那样的配件做法。一般是拆掉小6脚芯片和旁边的小三极管不装,然后小三极管焊盘的d、s极短接。  详情 回复 发表于 2024-11-15 08:43
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-11-14 22:46:06 | 只看该作者 �
你以前有修过吗哥们?测试半天好了我就收工难道一定要换这个6脚芯片  详情 回复 发表于 2024-11-15 08:37
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-11-14 17:50:42 | 只看该作者 �
至少要拆了换一个
刚才手头上没有,  详情 回复 发表于 2024-11-14 17:52
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-11-16 17:16:31 | 只看该作者 �
radar12345 发表于 2024-11-16 15:47
对维修人来说,修好的都容易,修不好的都难
嗯。没图纸确实麻烦很多,亲戚的没办法不然其它要叫他换板了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-11-16 15:47:25 | 只看该作者 �
嗯。没图纸确实麻烦很多,亲戚的没办法不然其它要叫他换板了  详情 回复 发表于 2024-11-16 17:16
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-11-16 09:37:42 | 只看该作者 �
不会这样容易就修好了吧,太EASY了。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-11-16 19:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2024-11-17 09:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2024-11-17 20:40:57 | 只看该作者 �
没图纸,还好可以看芯片手册
论坛里面搜索电源管理芯片还是能搜到的  详情 回复 发表于 2024-11-18 08:09
发表于 2024-11-18 04:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是什么六角芯片?
发表于 2024-11-18 08:09:51 | 只看该作者 �
mjml1234 发表于 2024-11-17 20:40
没图纸,还好可以看芯片手册
论坛里面搜索电源管理芯片还是能搜到的
发表于 2024-11-21 10:06:57 | 只看该作者 �
这个双MOS管常用,料板很多啊,拆掉或换一个免得返修。
发表于 2024-11-21 10:57:06 | 只看该作者 �
胆大心细,捡到了
发表于 2024-11-21 15:08:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
