查看: 4137|回复: 9
MT150XN03 上部分暗屏
发表于 2009-3-23 22:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位兄弟,
手上有台HP的LCD, 上部分1/3暗屏, 自检也一样,用一样的AD板跟屏线接一个好的屏,可以正常显示,确定是屏的问题,加焊了该屏的输入信号接口及屏的主芯片各个引脚还是一样, 屏的型号: INNOLUX BLU MT150XN03.
故障可以看附件里的图, 兄弟们还有招吗?
发表于 2009-3-23 22:56:31 | 只看该作者 �
屏坏了,修不了的,
图上看 上部1/3是白屏哟  不是你说的暗屏
发表于 2009-3-23 23:05:32 | 只看该作者 �
你拆下看下吧,这屏分三段,(不知道怎么表达)每段有一个芯片控制,而且线是在屏的玻璃上走的。只能换啦。
发表于 2009-3-23 23:25:00 | 只看该作者 �
楼上已经说的很清楚了,这屏已经报废了,
发表于 2009-3-24 08:28:19 | 只看该作者 �
那一片自检是白屏,接上主机就黑的了,呵呵, 谢谢楼上的两位兄弟!
发表于 2009-3-24 19:21:29 | 只看该作者 �
这是液晶屏的典型故障!一般:释码IC坏的可能性很大!
发表于 2009-3-25 11:51:22 | 只看该作者 �
应该是报废了把
发表于 2009-3-25 13:25:26 | 只看该作者 �
屏坏了。当时在翰视奇的时候,这种故障只能回厂家修。据说是重新焊接驱动板,可每次维修回来都是新屏,也懒得问。个人觉得没必要修了。
发表于 2009-3-25 14:25:36 | 只看该作者 �
恩,屏的问题,扔了——除了那些专修屏的高手外!
发表于 2009-3-25 15:33:22 | 只看该作者 �
在屏的上方有一块电路板,上面有一个主芯片,先把它换了再说
