查看: 3453|回复: 7
联想m4350q维修请教
发表于 2016-7-8 12:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是IH61I  短路了 用烧机大法p2003bvg坏了  换了之后还是一样的  这种要怎么修啊 不会修  小白一个
发表于 2016-7-8 12:13:34 | 只看该作者 �
上个图片什么的啊。这样大家怎么帮你。你是哪个电压短路了?
发表于 2016-7-8 12:14:24 | 只看该作者 �
你是说 烧鸡 p200bvg短路是把 换了还烫手吗?
是啊 [attachimg]1113447[/attachimg]就是这个 以前的那个确定是坏了 2边脚是通的 现在换上去后还是短的  详情 回复 发表于 2016-7-8 12:31
发表于 2016-7-8 12:31:28 | 只看该作者 �
是啊   就是这个 以前的那个确定是坏了     2边脚是通的 现在换上去后还是短的
可能是后面有问题导致的吧  详情 回复 发表于 2016-7-8 12:33
发表于 2016-7-8 12:33:35 | 只看该作者 �
可能是后面有问题导致的吧
这种怎么测试后面的问题啊  详情 回复 发表于 2016-7-8 12:53
发表于 2016-7-8 12:46:52 | 只看该作者 �
不知道怎么修  没有办法了
发表于 2016-7-8 12:52:47 | 只看该作者 �
这个是主板的图片
发表于 2016-7-8 12:53:46 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-8 12:33
可能是后面有问题导致的吧
这种怎么测试后面的问题啊
