查看: 1497|回复: 10
对现在0.3mm的小桥,重做,对位置,总感觉放不对,没多少把握啊。大家有没好的建议。
发表于 2016-7-2 16:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-7-2 17:09:14 | 只看该作者 �
从0.5珠子以后我基本不去看珠子了,基本看不到,我都是对着板上芯片那一圈线对。只要4面差不多平均,基本都不会出问题,重点是焊盘要拖干净,不然很难对
我是对四个脚都没多大把握的。。。缺少信心啊,怎么破。。。总有点感觉歪的强迫症  详情 回复 发表于 2016-7-2 17:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 你说的重点,我补充个:焊膏要少
发表于 2016-7-2 17:23:20 | 只看该作者 �
bq911024 发表于 2016-7-2 17:09
从0.5珠子以后我基本不去看珠子了,基本看不到,我都是对着板上芯片那一圈线对。只要4面差不多平均,基本都 ...
发表于 2016-7-2 17:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把板子放平,垂直看,手不要抖,用摄子抵住一边,另一手轻轻移动,看四周差不多了先放手,再移开摄子,这样B G A就不会跟着跑了。
发表于 2016-7-2 18:59:12 | 只看该作者 �
想对准的话只能上光学BGA了,带显示器的那种高大上的东东,咱普通老百姓只靠个猫眼对一下四个角就加焊了,反正它珠子融了以后都会自动复位的。
发表于 2016-7-2 19:16:14 | 只看该作者 �
直接加热啊 用钢网
人家是在板子上焊BGA芯片,,不是植球,  详情 回复 发表于 2016-7-2 19:23
发表于 2016-7-2 19:23:27 | 只看该作者 �
我一听以为是值球呢 原来的摆正芯片啊  详情 回复 发表于 2016-7-2 19:24
发表于 2016-7-2 19:24:38 | 只看该作者 �
我一听以为是值球呢 原来的摆正芯片啊
发表于 2016-7-2 21:57:50 | 只看该作者 �
反正一般都会回流焊的。我做苹果的都是凭感觉
发表于 2016-7-2 22:38:36 | 只看该作者 �
位置差不多就行了,温度到了芯片会自动对好的
发表于 2016-7-3 11:13:32 | 只看该作者 �
在主板焊盘上涂上焊膏    然后芯片能对多准就对多准  板子上有焊膏   珠子化了后 会自动归位  一直这样做  没出过问题
