- 积分
- 406
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-3
- 精华
一台联想B470大短路,接到机器的瞬间已经猜到这个机器会是这个问题(听客户描述不通电)上电发现大短路。(客户早2年前在别的地方修过)所以轻松的报了价格。
拆开机器直接能看到乌龟壳有烧坏,换掉后不短路,但不出CPU电压,以为没焊好又重新加焊还是一样。
测量开启脚(第3脚)没电压,这种情况要么是芯片有问题拉低,要么是CPU供电芯片有问题!
先拆了芯片看看有没有电压就知道CPU供电芯片正不正常了,把3个都拆了开启脚电压有5V 。
后面直接换掉3个,CPU供电正常。
另外一台联想E40 AMD,直接拆桥重植。
完美不掉点。。。。
CF260 (用了好多年了,用的频率也不算高。)
亮机图,(现在学生放假,没什么生意。发帖赚点分吧!)
最后亮一下维修台哈
