查看: 1388|回复: 9
[求助中]
神州承龙F4500,暗屏,高压条换过,屏换过,还是不行,请问有人碰过这样的问题吗?
发表于 2016-7-9 18:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州承龙F4500,暗屏,高压条换过,屏换过,还是不行,主板给高压,19. 3.3 3.3V 都有
发表于 2016-7-9 19:25:20 | 只看该作者 �
暗屏的话  先点灯管  看是不是好的  再去弄  一边高压  跟灯管坏的多 主要是时间长了
屏我都换过了。,高压条也换过了,就差屏线和主板。。  详情 回复 发表于 2016-7-9 19:26
发表于 2016-7-9 19:26:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-9 19:35:58 | 只看该作者 �
查查背光开启有没有啊
发表于 2016-7-9 21:35:53 | 只看该作者 �
四线的吗,贴上主板接口定义图。分析一下
发表于 2016-7-9 21:39:46 | 只看该作者 �
屏 高压板都换过了 在高压板那边测下背光开启条件    暗屏 的相关因素就这样
发表于 2016-7-9 21:46:31 | 只看该作者 �
屏暗还是很好修的,只要细心的,三个条件满足就可以亮,供电,EN,对地。还有就是亮度调节。不行就自己改
发表于 2016-7-9 21:47:52 | 只看该作者 �
改个高压上去 ,供电开启调节接地。都要接上,然后就是排除灯管问题了
发表于 2016-7-9 21:57:44 | 只看该作者 �
灯管有没有测过?   信号查查
发表于 2016-7-19 11:58:50 | 只看该作者 �
最后查是屏的问题,
