查看: 5463|回复: 29
[内存维修]
内存不亮有办法修吗,无进水,无外伤
发表于 2016-3-2 22:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
内存不亮有办法修吗,无进水,无外伤,听客户的意思就是用着用着就不亮了,早先出现过蓝屏,现在内存客户也不要了,想修修试试
发表于 2016-3-11 06:58:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
a60258960 发表于 2016-3-11 00:59
燊能的4G 1333条起初不稳定蓝屏以为SPD兼容不好用Goldmemory v6.68检测61%卡死出了两个报错,后来刷金士顿 ...
这个坏是正面 第三个 颗粒   ,换个颗粒上去。
发表于 2016-3-2 23:10:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
需要专门的硬件和软件  查找那个颗粒坏了 直接换就行了
怎么判断是哪个坏了  详情 回复 发表于 2016-4-2 13:49
发表于 2016-3-2 23:16:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论坛有专修内存的帖子你可以找来看看,请教一下他们
发表于 2016-3-2 23:24:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
缺少必要的软、硬件的话,无法修。
发表于 2016-3-11 00:59:45 | 只看该作者 来自: 云南保山 来自 云南保山
燊能的4G 1333条起初不稳定蓝屏以为SPD兼容不好用Goldmemory v6.68检测61%卡死出了两个报错,后来刷金士顿的比以前好多了就是开机久了又蓝屏了,用RST,U盘版没扫出坏颗粒求教这是什么情况?
下图是Goldmemory v6.68检测61%卡死出了两个报错,求高人指点
内存有问题怎么亮机的  详情 回复 发表于 2016-4-2 13:49
发表于 2016-4-2 13:49:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怎么判断是哪个坏了
发表于 2016-4-2 13:49:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
内存有问题怎么亮机的
这是属于能亮机损坏问题对显示影响小那类  详情 回复 发表于 2016-5-28 17:08
发表于 2016-4-2 15:34:47 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
老鬼。。。厉害。。内存条基础好。。。。
可以说说为什么是第三个颗粒坏吗? 或者说我们自己检测的话怎么测  详情 回复 发表于 2016-6-27 13:01
没啥厉害的 ,内存维修简单,多看论坛前辈的帖子。你厉害 有高级设备检测。高手,以后需要多多请教你。  详情 回复 发表于 2016-4-3 23:14
发表于 2016-4-2 16:30:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换坏的颗粒,还有看看是不是掉电容电阻引起的,或是电容有短路。
发表于 2016-4-2 19:55:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有设备可以尝试修 ,没设备。这东西二手的也便宜哦
发表于 2016-4-2 21:16:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存维修的多吗?论坛这里
发表于 2016-4-3 12:38:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存还真没修过,改天专门研究下,看看盒子里那些坏内存都是哪里损坏的。
发表于 2016-4-3 23:14:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
H55 发表于 2016-4-2 15:34
老鬼。。。厉害。。内存条基础好。。。。
发表于 2016-4-4 00:36:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
内存修的价值太低了,感觉没必要修
发表于 2016-4-4 09:43:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
需要检测出那个闪存
发表于 2016-4-7 23:36:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
正面第三颗 有可能
发表于 2016-4-15 09:57:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我这有条金士顿内存  不亮发热  量的大部分电容组织低  不知道哪个坏了
发表于 2016-4-27 10:09:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
风神一笑 发表于 2016-4-4 00:36
内存修的价值太低了,感觉没必要修
感觉也需要了解一下啊!
发表于 2016-5-19 13:37:35 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
其实许多内存,直接用风枪挨个加焊一遍大多都能好,没必要去直接打值
加焊不行,在去测量阻值换芯片   还不行的话如果不是专业的  我就劝你别弄了
