查看: 1965|回复: 1
如何提升Win10 Edge网页加载速度
发表于 2016-6-23 10:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  在使用win10系统电脑过程中,经常会碰到使用win10的 Edge 浏览器访问一些网站网页加载速度很慢的情况。还有不少用户反馈自己每次打开网页都需要加载一定的时间才可以完整显示全部页面,有时候甚至需要刷新几次,有什么办法可以提升访问速度呢?下面,给大家分享下Win10系统提升网页加载速度的具体方法。
  步骤如下:
  1、点击“工具”,选择“Internet 选项”;
图一
  2、在“常规”选卡中点击“浏览历史记录”下的“设置”按钮;
图二
  3、在网站数据设置界面“缓存和数据库”选卡下勾选“允许使用网站缓存和数据库”,在下面框中填入需要保留的缓存,一般填写50以下,填太高会影响系统运行速度,然后点击“确定”。
图三
  其原理就好比某网站中有10张图片及需要运算的XML或JSON格式的网页数据库,每次访问都要下载10秒钟,我们开启允许缓存,下次进入后,如果网站的数据尚未更新,就能减少等候那10秒钟,从而提升网站打开的速度。
  通过上面的设置,win10系统电脑浏览网页的速度会有一定的提高。
发表于 2016-7-29 12:51:03 | 只看该作者 �
有这个选项,没有用这个浏览器,
