查看: 5836|回复: 11
apl5930是温控芯片吗
发表于 2014-7-4 11:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个一体机,时系统不定时掉电,想把温控芯片去掉,不知道是不是,风扇接口连apl5930
发表于 2014-7-4 11:53:33 | 只看该作者 �
那是控制风扇转速和电压的把
发表于 2014-7-4 11:58:19 | 只看该作者 �
wagnrui 发表于 2014-7-4 11:53
那是控制风扇转速和电压的把
不知道,想知道是不是,是的话就把它去掉
发表于 2015-5-17 17:14:15 | 只看该作者 �
明显不是 一般是显卡供电
发表于 2015-6-6 16:38:34 | 只看该作者 �
应该不是他是IO控制
发表于 2015-10-29 20:40:06 | 只看该作者 �
这个不是 是显卡供电的 去掉你就呵呵了
发表于 2016-1-19 11:25:36 | 只看该作者 �
一般啥板子上用这个     找过来了都没有
发表于 2016-2-1 18:19:58 | 只看该作者 �
你跑线看看,风扇接口不会连接APL5930
发表于 2016-2-18 14:32:16 | 只看该作者 �
不是温控芯片, 这个是个电压转换  输出1V的电压。
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-7-3 17:47:31 | 只看该作者 �
是显卡供电来的,我现在修到这个机器
好的 O(∩_∩)O谢谢  详情 回复 发表于 2016-7-3 20:53
发表于 2016-7-3 20:53:40 | 只看该作者 �
hongshao123 发表于 2016-7-3 17:47
是显卡供电来的,我现在修到这个机器
好的 O(∩_∩)O谢谢
发表于 2016-9-29 12:25:12 | 只看该作者 �
联想一体机有这个芯片 肯定显卡供电
