查看: 7893|回复: 28
[主板维修]
LENOVO L-A690不触发维修
发表于 2014-11-19 11:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是一个修显示器的维修人员,同时兼学修笔记本主板与台式机主板。。没有办法显示器就像是一块狗皮膏药一样挥之不去!!这段时间是淡季 闲来无事就自己修修主板 笔记本主板。。所谓师傅领进门 修行靠个人啊。在高手的眼里,我今天说的也许不值一提,但是我想说。这是我自己根据自己的了解慢慢摸索出来的。比师傅直接告诉自己的更记忆深刻,同时也希望能够帮到才学没多久的学弟学妹们。。。。
顺便求个下载分。。。要穷死了!!第一次发帖,写的不对的地方请多多谅解!!
LENOVO REV:2.0 L-A690
拿到板子一看,我擦 修过的!
两个内存供电的下管没有(Q19 Q25)。。
内存供电旁边还有个电容怀孕了(C15)!
好吧,老老实实先把该换的电容换了 把缺少的零件上好
开机还是不触发
查IOW83627DHG开机时序为
68-67-73-72
67脚发往南桥的信号没有(正常情况下应有3.几V按下开机键电压会从高电频跳为低电频,松开按键电压回升)
换了IO触发了
开机还掉电。。
看那个样子很像是有短路。
结果查到内存供电上管(Q20)控制极对地阻值为25欧
怀疑是内存电源管理芯片的问题
芯片型号为MS-11取下芯片果然不短路了
恰好店里有一块一样的废板子
换上开机 测试OK
由于刚刚搬了维修台 还没装上显示器。 所以没上屏的图片
W83627DHG_datasheet.pdf
1.62 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +37 收起 理由
chupeilong + 2 很给力!
1637830498a + 5 很给力!
落ζ寞 + 2 很给力!
zhx65257855 + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 淡定
天平心 + 5 赞一个!自学的很好了
康龙祥 + 5 自学成才 赞一个
lovelcm97 + 2 很给力!
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-11 20:57:24 | 只看该作者 �
学习了   但是这个芯片不是那么好找到
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-19 17:36:54 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-11-19 16:08
建议很忠恳,这样对新手很有帮助。
嗯,给我的建议加点分数吧。
热烈表扬你的品德高尚。经验丰富  详情 回复 发表于 2014-11-19 21:15
发表于 2014-11-19 11:56:37 | 只看该作者 �
新手维修思路还不错,67脚发往南桥的信号没有这里也可以用镊子挑起这个引脚看电压变化或断电测量对地阻值情况判断IO故障。
新人表示,不是挑不起来,就是掉焊盘,更甚的断脚  详情 回复 发表于 2014-11-22 15:14
建议很忠恳,这样对新手很有帮助。  详情 回复 发表于 2014-11-19 16:08
谢谢,受教了。。。当时想到是IO没有产生电压,没有去想是不是南桥拉低了电压。。。。还好就是IO的问题 要不然又要浪费时间了。。。呵呵  详情 回复 发表于 2014-11-19 12:57
发表于 2014-11-19 12:17:00 | 只看该作者 �
自学不易呀,帮你定一下
可以试一下用其他常用的芯片对照应用电路改  详情 回复 发表于 2014-11-19 13:38
谢谢,刚才又修道一块板子MS-7369 VER:1.1故障与联想这块一样点一下就掉电!!内存电源管理芯片也是MS-11但是芯片没有了。淘宝都找不到。。 这不是看到钱也挣不到嘛。。。。。。看来这个芯片很冷门啊!!!  详情 回复 发表于 2014-11-19 12:55
发表于 2014-11-19 12:52:04 | 只看该作者 �
看来你不是小白,继续发帖,显示器的也行,让我们共同进步才好
发表于 2014-11-19 12:54:26 | 只看该作者 �
楼主自学的本领相当的强悍   自学是要面临很多的问题的  为楼主自学赞一个   不过可以去基地进修一下   会让你能力大增的
豪情空见哥,你给我抓到就别想跑  详情 回复 发表于 2014-11-19 21:14
发表于 2014-11-19 12:54:54 | 只看该作者 �
请问楼主如果不用诊断卡、显示器如何知道板子修OK了?
我如果没用诊断卡 那么板子上插的是什么???上面有图 自己看!  详情 回复 发表于 2014-12-14 10:04
我就是用的诊断卡啊。。。我不是用的诊断卡是什么?? 跑码了啊 D0 D1 D5 2A 38 85 滴的一下 亮机了啊。。。。显示器还没搬过来我拿什么点?? 故障是不触发。。其他应该没问题了吧。。。  详情 回复 发表于 2014-11-19 13:02
发表于 2014-11-19 12:55:10 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-19 12:17
自学不易呀,帮你定一下
这个芯片不好找呢  详情 回复 发表于 2014-11-19 12:58
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-19 12:57:55 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-19 11:56
新手维修思路还不错,67脚发往南桥的信号没有这里也可以用镊子挑起这个引脚看电压变化或断电测量对地阻值情 ...
换了IO不行的话,就是南桥的故障多。  详情 回复 发表于 2014-11-19 13:20
发表于 2014-11-19 12:58:04 | 只看该作者 �
霏凡维修 发表于 2014-11-19 12:55
谢谢,刚才又修道一块板子MS-7369 VER:1.1故障与联想这块一样点一下就掉电!!内存电源管理芯片也是MS-11 ...
这个芯片不好找呢
发表于 2014-11-19 13:02:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-19 13:13:27 | 只看该作者 �
LZ你跨界了,不过有基础就行
虽然说驳杂不如专精。。但是就目前修显示器的价格来看。。。如果我再不跨一下界迟早会被饿死的哦。。。。我们这边显示器维修 才几十块钱一台。。。而且还有很多商家在维修!!!  详情 回复 发表于 2014-11-19 13:30
发表于 2014-11-19 13:20:50 | 只看该作者 �
霏凡维修 发表于 2014-11-19 12:57
谢谢,受教了。。。当时想到是IO没有产生电压,没有去想是不是南桥拉低了电压。。。。还好就是IO的问题  ...
换了IO不行的话,就是南桥的故障多。
发表于 2014-11-19 13:30:51 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2014-11-19 13:13
LZ你跨界了,不过有基础就行
发表于 2014-11-19 13:38:46 | 只看该作者 �
自学不易呀,帮你定一下
发表于 2014-11-19 13:49:50 | 只看该作者 �
修显示器就比较简单,很多直接改板,但是主板还是挺难的
发表于 2014-11-19 16:08:49 | 只看该作者 �
建议很忠恳,这样对新手很有帮助。
嗯,给我的建议加点分数吧。  详情 回复 发表于 2014-11-19 17:36
发表于 2014-11-19 17:12:28 | 只看该作者 �
我有一块跟你这个一样的型号,开机显示到LOGO 过后就自动重器起了,桥重新换过了,也一样。BIOS也刷过了。现在还没弄好。。。不知道什么问题了?无法下手了。。。供电又没发现异常。。。
开机显示到LOGO 过后就自动重器起了!一般都是外设问题引起的。  详情 回复 发表于 2014-11-19 21:35
发表于 2014-11-19 21:14:50 | 只看该作者 �
康龙祥 发表于 2014-11-19 12:54
楼主自学的本领相当的强悍   自学是要面临很多的问题的  为楼主自学赞一个   不过可以去基地进修一下   会 ...
豪情空见哥,你给我抓到就别想跑
你是哪位哦!我怎么不知道你!!!!!!!报名上来!!  详情 回复 发表于 2014-11-20 09:18
发表于 2014-11-19 21:15:21 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-19 17:36
嗯,给我的建议加点分数吧。
热烈表扬你的品德高尚。经验丰富
