- 积分
- 47
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-30
- 精华
我是一个修显示器的维修人员,同时兼学修笔记本主板与台式机主板。。没有办法显示器就像是一块狗皮膏药一样挥之不去!!这段时间是淡季 闲来无事就自己修修主板 笔记本主板。。所谓师傅领进门 修行靠个人啊。在高手的眼里,我今天说的也许不值一提,但是我想说。这是我自己根据自己的了解慢慢摸索出来的。比师傅直接告诉自己的更记忆深刻,同时也希望能够帮到才学没多久的学弟学妹们。。。。
顺便求个下载分。。。要穷死了!!第一次发帖,写的不对的地方请多多谅解!!
LENOVO REV:2.0 L-A690
拿到板子一看,我擦 修过的!
两个内存供电的下管没有(Q19 Q25)。。
内存供电旁边还有个电容怀孕了(C15)!
好吧,老老实实先把该换的电容换了 把缺少的零件上好
开机还是不触发
查IOW83627DHG开机时序为
68-67-73-72
67脚发往南桥的信号没有(正常情况下应有3.几V按下开机键电压会从高电频跳为低电频,松开按键电压回升)
换了IO触发了
开机还掉电。。
看那个样子很像是有短路。
结果查到内存供电上管(Q20)控制极对地阻值为25欧
怀疑是内存电源管理芯片的问题
芯片型号为MS-11取下芯片果然不短路了
恰好店里有一块一样的废板子
换上开机 测试OK
由于刚刚搬了维修台 还没装上显示器。 所以没上屏的图片
