查看: 4587|回复: 53
[求助中]
x201i tb第一脚
发表于 2016-6-18 11:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X201I的机器,不通电,F9保险烧断,换后时而通电,时而不通电,TB第59脚有供电,不通电时,TB第61脚VCC3SW没有,想换个TB,结果拆的时候没有看第一脚,请问大神们这第一脚是哪个?
补充内容 (2016-6-19 14:28):
此机已修复,换了C588好了
发表于 2016-6-18 11:48:12 | 只看该作者 �
人呢?在线求助啊!!
发表于 2016-6-18 12:02:49 | 只看该作者 �
白色三角就是1脚啊··
板子上我知道啊!关键是这个TB的第一脚,这样装对不对?  详情 回复 发表于 2016-6-18 12:24
发表于 2016-6-18 12:16:44 | 只看该作者 �
倒时针数    白色三角开始
我这装的对不对?为什么换了还是不出VCC3SW?  详情 回复 发表于 2016-6-18 12:23
发表于 2016-6-18 12:23:29 | 只看该作者 �
::荣耀 发表于 2016-6-18 12:16
倒时针数    白色三角开始
哦 你淘宝看下图片就知道了  详情 回复 发表于 2016-6-18 12:27
发表于 2016-6-18 12:24:16 | 只看该作者 �
贰じ当じ家 发表于 2016-6-18 12:02
白色三角就是1脚啊··
芯片位置也是对的··东芝芯片正放的左下方··你芯片摆放的位置也是对的··  详情 回复 发表于 2016-6-18 12:53
发表于 2016-6-18 12:25:20 | 只看该作者 �
箭头那就是啊
发表于 2016-6-18 12:25:39 | 只看该作者 �
IBM机子一般都标注的
板子我知道的啊!芯片第一脚是哪个?淘宝卖家他也不知道  详情 回复 发表于 2016-6-18 12:32
发表于 2016-6-18 12:27:54 | 只看该作者 �
哦  你淘宝看下图片就知道了
发表于 2016-6-18 12:32:46 | 只看该作者 �
chen514177 发表于 2016-6-18 12:25
IBM机子一般都标注的
字母的左下角  详情 回复 发表于 2016-6-18 15:13
发表于 2016-6-18 12:39:19 | 只看该作者 �
感觉应该是左上角第一个脚
发表于 2016-6-18 12:53:36 | 只看该作者 �
那为何3SW还是出不来啊?  详情 回复 发表于 2016-6-18 13:35
发表于 2016-6-18 12:55:42 | 只看该作者 �
认真看 基本都有点标注的
发表于 2016-6-18 12:57:43 | 只看该作者 �
主板白色三角块,逆时针,第一脚
发表于 2016-6-18 13:35:52 | 只看该作者 �
那为何3SW还是出不来啊?
发表于 2016-6-18 13:38:28 | 只看该作者 �
芯片搞4个小圆点就晕了?
面对芯片正字,适用于普编的芯片,左下角横座标左往右数为123456....
发表于 2016-6-18 13:47:21 | 只看该作者 �
四个坑,最深那个坑就是起始脚
都一样深啊,不知道是哪一个了,我去,太大意了,拆的时候没有看  详情 回复 发表于 2016-6-18 13:51
发表于 2016-6-18 13:51:10 | 只看该作者 �
一般孔最深的是第一脚
发表于 2016-6-18 13:51:29 | 只看该作者 �
╮宇︶ㄣ 发表于 2016-6-18 13:47
四个坑,最深那个坑就是起始脚
发表于 2016-6-18 14:05:12 | 只看该作者 �
你看一下别的脚位VCC3SW有没有出(16脚也有一个)···要是有出就是可能断线了···在来就是看一下VCC3SW产生条件··不要一直死在TB62514这里··看一下别的地方啊··
16脚是上拉电压啊,这个VCC3SW是这个TB芯片得到20V供电了自身就产生的VCC3SW,为何换了TB还是出不来呢?之前还有时有,有时没有,有3SW的时候还可以开机的,现在都没有反应了  详情 回复 发表于 2016-6-18 14:12
