楼主: 249929822
x201i tb第一脚
发表于 2016-6-18 16:37:42 | 只看该作者 �
下次不确定那个是第一脚 可以先拍照在拆
发表于 2016-6-18 16:46:20 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-6-18 16:47:23 | 只看该作者 �
这个我也搞不懂,很少修这个机子!
发表于 2016-6-18 16:47:41 | 只看该作者 �
楼主呀。拆的时候要小心呀。之前遇到过什么都没有标的
发表于 2016-6-18 16:49:58 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-6-18 16:52:05 | 只看该作者 �
它有个洞会反光的
发表于 2016-6-18 16:52:07 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-6-18 17:02:04 | 只看该作者 �
正面看字的左下脚
发表于 2016-6-18 17:04:30 | 只看该作者 �
IBM的上电问题好复杂啊
发表于 2016-6-18 17:24:57 | 只看该作者 �
淘宝看主板就行了
发表于 2016-6-18 17:32:45 | 只看该作者 �
别的地方都没有问题,又买了一个TB ,明天装上试试,怀疑这俩TB是翻新的,快递送来的时候打开看到芯片背面还有残留的焊油
发表于 2016-6-18 18:35:15 | 只看该作者 �
VCC3SW无电压,检查它的后继电路,一般RTC电路这块容易出问题。
发表于 2016-6-19 00:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
左下角 横排第一脚为起始脚
发表于 2016-6-19 14:27:14 | 只看该作者 �
此机已修复,又买了TB换上还是一样,翘起TB的第59脚还是一样,无意中换了C588好了,但是之前有量到57脚有7.2V的电压啊?为何还是不出VCC3SW,难道C588漏电?
