查看: 4658|回复: 22
[笔记本电脑]
战神k650c 不开机维修
发表于 2018-11-21 13:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户送修一台战胜游戏本,开机电流0.162 风扇狂转
应该是主板缺供电,
版号6-71-w35s0-d04 ,测量发现pl12 VDDQ内存供电没有电压。
测芯片条件,开启不正常,受控于pq67 pq68 pq65,pq65没装,susc#高电平正常导通pq68,拉低pq67g极。但pq67d级还是低电平,测pr219前段一样没电压,
5v由pq18转换,正常5脚DO_ON#要为低电平,测量为1.8v,不正常。
DO_ON#来自PQ18,PQ18 2脚为3.3v正常6脚为1.8v,pq18未完全导通。
跟换pq18这个六角管,此机修复。
图纸BIOS论坛都有,就不再上传了。
参与人数 8下载分 +19 +18 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
电脑维修—河南 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我心依旧i + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
维修工程师z + 2 给愿意分享经验的人加分!
CONTROL + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
金牌维客 + 2 给愿意分享经验的人加分!
今夕何夕。, + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-21 15:02:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,是更换了pq18吧,咋说成pq19了。
发表于 2018-11-21 15:35:47 | 只看该作者 �
对啊 应该是BQ18才对吧
是18 我打错了  详情 回复 发表于 2018-11-21 17:17
发表于 2018-11-21 17:17:04 | 只看该作者 �
全诚电器服务 发表于 2018-11-21 15:35
对啊 应该是BQ18才对吧
是18  我打错了
发表于 2018-11-21 19:10:49 | 只看该作者 �
好东西
发表于 2018-11-21 20:07:49 | 只看该作者 �
真是奇怪了这种6脚的管子在ASUS板上很多都不出问题,怎么到这个板子上这么容易坏了
可能用的料不同吧  详情 回复 发表于 2018-11-21 21:39
发表于 2018-11-21 21:39:04 | 只看该作者 �
可能用的料不同吧
发表于 2018-11-21 21:58:28 | 只看该作者 �
6脚出问题还是有的,只不过少了点。
发表于 2018-11-22 06:01:12 | 只看该作者 �
很细心,顶起
发表于 2018-11-22 07:23:29 | 只看该作者 �
理论666
发表于 2018-11-22 18:12:54 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2018-11-22 19:16:54 | 只看该作者 �
神舟的机器就是神器
发表于 2018-12-12 11:16:50 | 只看该作者 �
神州的电脑感觉都不好修
发表于 2018-12-12 11:25:08 | 只看该作者 �
这个好像是通病吧,
发表于 2018-12-12 14:55:09 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2018-12-15 10:28:04 | 只看该作者 �
DD ON井  是要低电平对吗
发表于 2018-12-15 10:29:33 | 只看该作者 �
这个S5   S3就是内存的电源管理芯片的开启吗
发表于 2018-12-15 11:15:24 | 只看该作者 �
这是通病,,修过很多台了
发表于 2018-12-15 14:28:04 | 只看该作者 �
6脚管 坏的真多  我都料板都换光了。。。。。。
发表于 2018-12-15 15:29:27 | 只看该作者 �
神舟战神的通病,直接秒杀了。这个地方有问题的话还会导致不定时掉电的!之前修过一个,几天才掉一次电的,修得要死
