查看: 2122|回复: 15
又两块INTER915主板维修中求助
发表于 2009-4-10 12:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有2块INTER915主板 现在都是复位灯闪一下灭!证明复位正常了哦 不知道我理解的是否正确 CPU供电有一个是1.36  一个是1.41  其中1.41加电检测卡亮一下断电 然后反复点开关键  然后有时候可以复位 希望大家给我分析一下 我还是感觉应该是CPU供电地方的问题!
发表于 2009-4-10 12:40:16 | 只看该作者 �
没有听懂说的是什么,能不能说的详细点,到底是什么问题?做了哪些操作~~~?
发表于 2009-4-10 17:28:40 | 只看该作者 �
CPU供电不正常就先修啊,没准就修好了!!!!
发表于 2009-4-10 18:38:35 | 只看该作者 �
修下 CPU供电看 看
发表于 2009-4-10 18:41:17 | 只看该作者 �
可能我表达能力差吧! 就先说一块吧! 就是点开机键 能加电然后马上就断电 就好像是加电保护 然后反复多点几次开机键。有时候加电正常!CPU核心电压是1.41V 检测卡的复位等闪下就灭了 检测卡不走数字!一直是00
发表于 2009-4-10 23:57:55 | 只看该作者 �
CPU座虚焊啦。。。。
发表于 2009-4-11 11:56:56 | 只看该作者 �
楼上肯定吗?我之前已经把两个CPU坐都加焊过了 CPU坐绝对正常 我有CPU坐测试灯
发表于 2009-4-11 16:31:05 | 只看该作者 �
刷BIOS  和做北桥看
发表于 2009-4-11 16:53:25 | 只看该作者 �
intel 电源管理坏了吧  好像叫ad3168或3180  这个东西很容易坏的
发表于 2009-4-11 20:29:22 | 只看该作者 �
先不插12V,开机,看还保护不。先判断哪里保护
发表于 2009-4-12 19:49:55 | 只看该作者 �
o是 CPU那里保护  但是却没有短路的地方 明天我换下那个ADP3188试试看 谢谢大家哦 还有应该不是BIOS的问题 已经换过了!
发表于 2009-4-12 20:20:41 | 只看该作者 �
测一下主板各部位的供电,有时候内存供电不正常也会出现这样的情况的
发表于 2009-4-12 20:36:56 | 只看该作者 �
应该是电压过载保护,有短路的地方.测一下电源保险.
发表于 2009-4-13 03:56:09 | 只看该作者 �
表达不明了.很是难帮你呀...
发表于 2009-4-13 10:58:46 | 只看该作者 �
现在那个插12V保护的问题解决了 更换了CPU电源管理! 现在2块主板 都是可以复位 检测卡不跑代码!主板各个供电正常 北桥 内存 CPU  PCI-E 都正常 BIOS已经刷过 CPU坐也加焊过!
发表于 2009-4-14 13:23:06 | 只看该作者 �
以后认为我表达不明了的就不要回复了!为什么别人能听懂 越是高手越听不懂呢!万一你们听懂了是不是又要我去新手区学习啊?
