- 积分
- 1687
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-23
- 精华
呃,终于下班了,从无数板子中爬出来的我腾个时间发个帖啊
在修板的时候老板扔过来一个主机说是急用的,上卡---插电--开机,不跑码
板号
看下板子有维修痕迹,量电压就CPU供电没有,找了个图纸看了一下,差不多能用(实际上只是看了一下CPU供电芯片脚位);
供电5V有,开启......
开启0.63V,看看图纸查开启
开启直接是12V过去的么?我也懵逼了,就算前面截止也不能12V过去吧;
后来想想,没有点位,我跑线又不6,先把前面干掉吧,这样如果其他条件正常的话CPU供电就会出来的,找到旁边的一个连着开启脚的小电容,拿着刷子刷主板,刷到一个相连的,一端上电是12V,一端是0.xxx,这么说就是前面的一堆东西出问题了,不管了,刷出和R170连接的管子先干掉再说,刷出来一个在这里
顺着内存插槽往上数第四个,看见那个三角的焊盘了么,就是它,
来诊断卡插卡试试,触发,一路溜到没朋友!测试PWR_EN3.3V,前面看到这个电源管理芯片应用图里的开启是3.3V,这就对了,但是问题来了,说好的12V呢?
看这里:
12V,还连接一个1K电阻,分压刚好是3V,我刚学校出来修板少,也是第一次注意到分压电阻图会居然分开这么画。
希望对大家有帮助,没下载分了,大家给点分呗
