查看: 2438|回复: 15
[冠捷]
冠捷e950sn暗屏
发表于 2016-6-8 09:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
如题 冠捷e950sn暗屏 没有修过LED的显示器,不知道这个背光要多少V电压点亮的
发表于 2016-6-8 09:54:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
开机瞬间,看看相对于电源电压有升压吗?这是判断LED升压最早的测量吧,测量后,上报数据。
我把驱动板拔了,开机屏幕有背光了,是不是可以怀疑是驱动板有问题  详情 回复 发表于 2016-6-8 10:29
发表于 2016-6-8 10:05:11 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
大概,,40多V,,,
发表于 2016-6-8 10:10:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
估计改个高压条就好了
发表于 2016-6-8 10:10:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是升压没起来
发表于 2016-6-8 10:11:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
正常是30-40V左右吧。看下升压那里正常吗,
发表于 2016-6-8 10:29:41 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
上个图吧,谁知道你拔掉的是哪里啊  详情 回复 发表于 2016-6-8 10:45
发表于 2016-6-8 10:45:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
上个图吧,谁知道你拔掉的是哪里啊
发表于 2016-6-8 11:58:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拔掉驱动板有背光,说明led灯条没问题,建议先改个led高压板试下
发表于 2016-6-8 15:56:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
升压开起信号有,换个板快
发表于 2016-6-8 16:40:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
如果屏LED没有问题,可以换个LED升压板吧
发表于 2016-6-8 17:10:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
目前LED灯条是不统一的,由于链接的灯珠个数,组数不同,所以电压也不同。所以不同显示器的LED升压板也是不一样的。建议换一套升压板和LED灯条。
发表于 2016-6-10 13:00:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这显示器应当是废了。。。   50以上吧  我也不知道
发表于 2016-6-10 13:56:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换升压板试试了~
发表于 2016-6-13 09:55:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先改个高压条试试
发表于 2016-6-13 20:20:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
LED一般35V左右
