查看: 1544|回复: 11
[求助中]
联想G460进水维修
发表于 2016-6-10 08:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTA5NDI0OXxiMTIxNzUwZTBlNDdlZDkwMzM0OGM3NWQ1MTBiOTliNnwxNzkwNTE2NTUz&request=yes&_f=.jpg 同行送修机器, 主板腐蚀严重,而且同行修过 。插电无待机 。3v5v供电芯片是rt8206b ,已被上家加焊或更换过。查工作条件,ldo开启信号有了 ldo没有
发现也不短路,找到芯片更换后 ,LDO出来了。查EN1 和EN2没有 ,看电路图查VL经PR146上拉 ,找到PR146。腐蚀的和主板脱离,找到料板更换后
待机出来了 。按开机键,电流上到0.65掉电 ,发现cpu供电芯片 ,BIOS都动过了,CPU供电芯片我又换了个 ,BIOS还没刷 。大家帮分析下,哪里应该出现问题
问题解决 U4 出现问题  主板短线
发表于 2016-6-10 08:04:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还在维修中, 昨天下班早。放那还没修完,请帮助参考下 ,维修起来更省力
发表于 2016-6-10 08:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查查供电都出来没有
发表于 2016-6-10 08:38:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
掉电原因很多。做个总结各个原因都有。首先还是测各个电压。最好有波波帮助查找
发表于 2016-6-10 08:55:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
示波器查查供电。
发表于 2016-6-10 08:59:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查CPU供电芯片条件吧
发表于 2016-6-10 09:00:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
转换电路的电压都有吗?
发表于 2016-6-10 09:08:44 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
掉电的问题用波波简直就是神器
发表于 2016-6-10 09:13:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
查二级转换电压 比如U10
发表于 2016-6-10 09:19:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
。首先还是测各个电压
发表于 2016-6-10 13:50:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
快得这么快,发帖后就修好了,楼主技术可以
发表于 2016-6-10 13:58:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
隔离电路啊
