查看: 2702|回复: 8
DELL 15_3537进水不开机,已修复
发表于 2016-5-25 18:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说不开机了,朋友发给他的,通电待机0.03,按开关没反应。简单拆了后壳和键盘,发现机器进过说,客户说自己也不清楚,然后拆了C壳子,发现电池附件严重腐蚀,和客户谈好了价格让他先回家等消息。首先先清理主板,发现BQ24717供电脚腐蚀断了,12.13脚也断线了,拆了芯片,主板都飞线接到焊盘,芯片由于引脚氧化了,用刀都刮了下,上上锡,然后安装到主板,测试了下各个供电阻止正常,就通电了,待机0.01,高兴啊,开机,还没反应,晕了,测量开关没电压,测量主板主供电也没,再测B+,只有0.2V,到这明白了,呵呵。看图发现B+还是来自BQ24717,本来想直接接电源呢,看图发现这个电源是13.3,冒汗啊,还是老老实实修吧,查了BQ24717工作条件,20脚供电有,感觉还是周围原件腐蚀问题,信号部分正常,因为看图知道,这个地方出问题主板直接就没供电了,B+来自这里啊。逐个检查芯片周围小原件,发现2.2电阻无穷大了,换了个,通电,测试B+有了13.3V,高兴啊,接开关,OK了。在这提醒大家,有的主板,场管上管不一定都是19v哦,不到万不得已最后不用直接飞线,这个机器B+还去了电池充电啊,要用19充电,后果很严重哦,附图纸,
DELL 15_3537_la-9981p.pdf
2.18 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
tanzenfen + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-25 18:50:03 | 只看该作者 �
很好的经验
发表于 2016-5-25 20:02:25 | 只看该作者 �
很好的经验
发表于 2016-6-15 14:41:40 | 只看该作者 �
感谢你的电路图。。。。。
发表于 2016-6-15 14:50:28 | 只看该作者 �
不好意思,没加起,超过时间了
发表于 2016-6-15 14:50:30 | 只看该作者 �
正用到这个图纸。谢谢楼主
发表于 2016-6-15 14:52:55 | 只看该作者 �
正用到这个图纸。谢谢楼主
发表于 2016-6-15 15:19:05 | 只看该作者 �
楼主的语文水平也太那个了吧
发表于 2016-6-15 16:34:08 | 只看该作者 �
有的新主板公共点整合到充电电路了
