查看: 6196|回复: 22
[维修经验]
发现INTEL 的CPU BIOS中没有ME
发表于 2019-10-11 13:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
     今天修到一台HP 240 G6 板号:DA0P1GMB6D1 集显开机0.13不显,看电流有内存时跑到0.18再掉到0.13不显  不上内时电流跑到0.13不动,刷BIOS后正常显示。刷BIOS过程发现这个机子BIOS文件中没有ME文件。看了整板只有一个ROM芯片。难道Intel有的机子弃用ME管理引擎了?还是说写到EC里了。
最好把好的BIOS也上传。
OK HP 240 G6 DA0P1GMB6D1 集显.bin
8 MB, 下载次数: 116, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +5 +4 收起 理由
陆地渔 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-11 22:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你怕是对bios不是很了解     赛扬是TXE   相当于ME
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-10-12 12:28:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
当时刷BIOS时就用UEFITOOL试了一下,没发现有.就用WINHEX对比了一下官网下载的文件.可以直接刷.刷上正常就没用ME Analyzer 测.
发表于 2019-10-11 16:47:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
没有ME,但是有TXE
发表于 2019-10-11 13:57:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
赛扬的。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-10-11 14:30:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有!
发表于 2019-10-11 14:38:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这软件看不到不代表没有。 灵动的CPU用这个你是看不到的,
发表于 2019-10-11 14:41:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以看的,就是换个包装
发表于 2019-10-11 15:09:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
因特的,应当是有ME的,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-10-11 23:55:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
lajidong 发表于 2019-10-11 16:47
没有ME,但是有TXE
这是啥操作哦
发表于 2019-10-12 00:17:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网上下载的一个,这个显示可是有ME的,,,
发表于 2019-10-12 12:29:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你第一个图UEFITOOL可以看到有,你在迅维有找到跟我这个一样的吗?我在迅维找是没有一样的.
发表于 2019-10-13 02:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,bios是买的吗?
发表于 2019-10-13 11:13:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小博士123 发表于 2019-10-13 02:17
楼主,bios是买的吗?
在官网下载的   下载下来EXE文件打开后就是完整的8M文件。可以直接刷。
发表于 2019-10-13 11:31:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接点击EXE文件,这么简单奥
发表于 2019-10-13 16:10:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
评论有高手说了  TXE相当于ME  对了  TXE是什么。。。。
发表于 2019-10-14 14:16:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
对BIOS不是很熟   分离合成还是18年才看视频自学的
发表于 2019-10-14 14:23:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这些都好解决的
发表于 2019-10-14 15:16:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
关于这方法的知识  我还是个陌生人
发表于 2019-10-14 17:52:13 | 只看该作者 来自: 荷兰 来自 荷兰
三楼是大神可以解决任何问题
