查看: 5292|回复: 1
WIN10 的10个优化技巧-提高Win10运行速度
发表于 2016-6-6 10:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       Win10系统是当前微软发布的一款最新系统,目前很多电脑爱好者已经安装使用了win10测试版以及企业版,已经聚集了不少用户。根据不少媒体的评测,得益于精简架构,Win10流畅度要优于Win7和win8,但很多安装Win10系统的用户可能并感觉不到,这主要是没有对Win10进行一些优化造成的,想让Win10速度更快吗,那就赶紧来学习下Win10优化吧,以下为大家分享10个Win10优化技巧,觉得有用的朋友不要忘记分享给身边的朋友喔。
1.关闭家庭组,因为这功能会导致硬盘和CPU处于高负荷状态
关闭方法:Win+C – 设置 – 更改电脑设置 – 家庭组 – 离开
如果用不到家庭组可以直接把家庭组服务也给关闭了:控制面板 – 管理工具 – 服务 – HomeGroup Listener 和 HomeGroup Provider 禁用
2.关闭Windows Defender 全盘扫描系统,否则打开文件夹会卡顿。
然后可以排除信任的EXE程序,建议排除explorer.exe(资源管理器进程),如果你不用系统自带的杀毒软件,也可以直接关闭它。
Win+X – 控制面板 – Windows Defender – 设置 – 实施保护 -去掉勾 和 管理员 – 启用 Windows Defender – 去掉勾。
控制面板 – 管理工具 – 服务 - Windows Defender Service 禁用。
3.用好索引选项,减少硬盘压力。
控制面板 – 索引选项 – 选中索引项 – 修改 – 取消不想索引的位置。(索引服务对系统性能的影响)
如果习惯用 everything 这款神器来搜索文件,可以关闭索引功能。控制面板 – 管理工具 – 服务 - Windows Search 禁用。
4.关闭磁盘碎片整理计划
用好磁盘碎片整理可以提高磁盘性能,如果习惯手动整理,可以关闭整理计划,避免在你工作的时候自动整理,影响性能。
资源管理器,选中磁盘 - 属性 – 工具 – 对驱动器进行优化和碎片整理 – 优化 – 更改设置 – 取消选择按计划运行
5.设置好Superfetch服务
控制面板 – 管理工具 – 服务 – Superfetch - 启动类型 – 自动(延迟启动),可以避免刚启动好Win10对硬盘的频繁访问。
6.如果覆盖或者升级安装Win10,需要清理产生的Windows.old文件夹,腾出C盘空间。
方法1:快捷键Win+X  - 命令提示符 – 输入 rd X:windows.old /s (X代表盘符)
方法2(推荐):C盘 – 右键 – 属性 - 磁盘清理 - 选中 以前的 Windows 安装 复选框 – 确定清理。
7.设置Win10 自动登陆,省去输入密码步骤,开机更快
快捷键Win+R – 输入 netplwiz  - 取消使用计算机必须输入用户名和密码的选项 – 然后双击需要自动登录的账户 – 输入你的密码。
8.关闭ipv6
部分网卡驱动开启 ipv6会导致开机系统未响应,假死。如果你不是ipv6用户建议关闭,否则就更新网卡驱动试试看。
网络共享中心 – 网络连接 – 以太网 – 属性 – 取消 ipv6 。
9.开启Hybrid Boot
win10启动飞快 。默认是启动的,如果没有启动,可以到控制面板 – 电源选项 – 选择电源按钮的功能 – 更改当前不可用的设置 – 关机设置 – 勾上启用快速启动。
如果没有看到这功能,请先开启休眠:Win+X – 命令提示符 – 输入 powercfg -h on
10.关闭性能特效
系统属性 – 高级 -  性能 - 设置 – 关闭淡出淡入效果。打开文件夹,小软件之类的,唰唰的快!反正Win10都反璞归真,取消了Aero磨砂效果,不在乎这点特效了,直接关闭吧。
  Win10其它系统一样,默认安装有很多系统自带程序是无需要开启的,通过优化关闭一些用不到的项目,从而提升系统加载时间,这样就可以更有效的提升Win10运行速度了,还没有安装Windows10系统的朋友不妨先收藏本文吧。
发表于 2016-6-6 12:21:53 | 只看该作者 �
不错的帖子感谢支持论坛
