查看: 2123|回复: 24
[求助中]
dell M5010报警七声
发表于 2016-5-23 15:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
dell M5010报警七声不显,北桥换过,主板电池有电。电源管理芯片加焊过,南桥也加焊了。有一块新板子,把CPU内存放到新板子上可以点亮。BIOS也刷了,从新板子上备份的,全板供电没发现异常。怎么办?是AMD集显,外接也不显示,屏和屏线也看过了
补充内容 (2016-5-28 13:48):
查出来了,还是CPU
发表于 2016-5-23 15:46:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
显卡 还有屏线
是AMD集显,屏也查过了  详情 回复 发表于 2016-5-23 15:49
发表于 2016-5-23 15:49:11 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
是AMD集显,屏也查过了
发表于 2016-5-23 15:49:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怎么没看屏和屏线哪
是AMD集显,外接也不显示,屏和屏线也看过了  详情 回复 发表于 2016-5-23 15:53
发表于 2016-5-23 15:53:32 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
邓鹏 发表于 2016-5-23 15:49
怎么没看屏和屏线哪
发表于 2016-5-23 16:07:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
屏的检测信号/时钟查过没?
都是3.3v左右正常  详情 回复 发表于 2016-5-23 16:16
发表于 2016-5-23 16:16:03 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
卡猪 发表于 2016-5-23 16:07
屏的检测信号/时钟查过没?
都是3.3v左右正常
发表于 2016-5-23 16:18:52 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
欧阳毅霖 发表于 2016-5-23 16:12
最好换板子哦,呵呵
是同行把客户的笔记本整坏了,赔给人家一个。但是他想占点便宜不想赔给人家好的。就把这个报警七声的dell给我们让给修好了。给的价钱就低啊
发表于 2016-5-23 17:32:20 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
你这是人为问题,仔细看看是不是搞掉件了,
他给客户搞坏的就没修了,这个是另一个,准备把这个修好赔给人家  详情 回复 发表于 2016-5-23 17:39
发表于 2016-5-23 17:39:37 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
如果是一修机,你换了桥还不行的话仔细查下屏接口条件,电压,阻值这些都要查到位,一般遇到7声报警,都是显卡的问题,你这是集显,CPU也要换来试试,  详情 回复 发表于 2016-5-23 18:05
发表于 2016-5-23 17:40:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
AMD的直接搞北桥吧
北桥已经换过了不行  详情 回复 发表于 2016-5-23 17:44
发表于 2016-5-23 17:44:36 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
李漂渺 发表于 2016-5-23 17:40
AMD的直接搞北桥吧
北桥已经换过了不行
发表于 2016-5-23 18:05:06 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2016-5-23 18:07:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还是显卡,查查条件吧,不行在换了
发表于 2016-5-23 18:17:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
北桥换的是新的吗?  7声 还是北桥和CPU这边有问题    之间的信号线有没有量测
发表于 2016-5-23 18:25:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这板子是不是有板体断线或者掉件呢
发表于 2016-5-23 18:33:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把屏线拔掉试一试外接可以吗,如果不行应该还是北桥问题
发表于 2016-5-23 18:36:00 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
查一下有没有掉件,或者短路的地方,实在不行,别难为自己,换主板
发表于 2016-5-23 18:36:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做桥吧,是没认到屏
发表于 2016-5-23 18:38:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
七声还是北桥与CPU之间的问题吧
