查看: 4849|回复: 25
显卡花屏进系统蓝屏,有一个dvi口不显示
发表于 2017-2-28 12:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张花屏的6850,症状是开机花屏,能进安全模式,花屏的。进桌面先是 、
然后蓝屏 ,两个dvi口,有一个不显示,两个口都是24+1
pe选择界面,比较和谐, windows界面花的
怀疑是核心虚焊,加焊过还是一样,这个症状有点像以前爆电容的显卡,但是那是电解电容,求维修思路
还有个症状,不装散热器进pe一会就黑屏,装散热器就不会黑,但是依然花屏的
补充内容 (2017-3-2 16:28):
修好了,gpu下些位置线路有刮伤,飞线搞好
发表于 2017-2-28 17:21:16 | 只看该作者 �
这个应该是显问题了
发表于 2017-2-28 19:00:50 | 只看该作者 �
这是显卡主芯片脱焊了吧。
发表于 2017-2-28 20:12:21 | 只看该作者 �
有可能是显存问题
发表于 2017-2-28 20:26:55 | 只看该作者 �
显存问题,我试过
发表于 2017-2-28 20:51:00 | 只看该作者 �
重置gpu试试
发表于 2017-3-7 10:47:25 | 只看该作者 �
直接KO
发表于 2017-3-7 11:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞维修东西外观检查很重要 也要细心
发表于 2017-3-7 11:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞维修东西外观检查很重要 也要细心
发表于 2017-3-14 17:34:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,又学了一招
发表于 2017-3-15 12:06:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,又学到新东西了……。
发表于 2017-3-15 15:20:54 | 只看该作者 �
维修其实就是要求仔细认真
发表于 2017-3-15 15:38:24 | 只看该作者 �
GPU下面线 BGA取下来 飞线的吗
不是,gpu差3CM左右到金手指这边有个刮痕  详情 回复 发表于 2017-3-15 15:51
发表于 2017-3-15 15:51:10 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-3-15 15:38
GPU下面线 BGA取下来 飞线的吗
看来修东西眼神要好 呀  详情 回复 发表于 2017-3-16 00:30
发表于 2017-3-15 16:01:27 | 只看该作者 �
这么多年,第一次遇到这样的花屏,一般都是竖线或者大的花,而你这样的情况很怪,和以前的显存、核心虚焊什么的症状完全不一样。
发表于 2017-3-16 00:30:26 | 只看该作者 �
看来修东西眼神要好   呀
发表于 2017-3-20 13:51:10 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-4 23:10:54 | 只看该作者 �
学多一下,就难了。加涸ADS A A SDFKALSD;LFASJD;LFJ ADFG
发表于 2017-6-11 22:27:54 | 只看该作者 �
应该是显存与GPU之间的数据线开路导致的故障,你飞好线正是解决了这个问题。
发表于 2017-7-15 09:56:19 | 只看该作者 �
上厕所我屌都不扶            就服楼主......................................
