查看: 3210|回复: 14
[飞利浦]
飞利浦221EL 有时候左边暗屏 有时候右边暗屏 怎么破
发表于 2016-6-1 14:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦221EL 有时候左边暗屏 有时候右边暗屏 怎么破 ??
直接看图:
肯定不是监控问题。就红圈里面的位置。有时候暗的地方在左边。有时候右边。麻痹有时候又正常。郁闷死。怎么破 怎么破 怎么破
补充内容 (2016-6-3 13:45):
中间好了一整天,今天突然左边黑了。图片在14楼
发表于 2016-6-1 14:49:36 | 只看该作者 �
监控的问题吧
显示器问题。。随便哪里都这样。。 等下换2张图片  详情 回复 发表于 2016-6-1 15:49
发表于 2016-6-1 15:16:12 | 只看该作者 �
换个显示器看看 如果还是一样  那就不是显示器的问题了
肯定是显示器问题。。。。不是新手撒。  详情 回复 发表于 2016-6-1 15:53
发表于 2016-6-1 15:49:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-1 15:53:39 | 只看该作者 �
肯定是显示器问题。。。。不是新手撒。
那就只能是背光有问题了  详情 回复 发表于 2016-6-1 17:25
估计灯条问题吧 看样子  详情 回复 发表于 2016-6-1 15:56
发表于 2016-6-1 15:56:01 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2016-6-1 15:53
肯定是显示器问题。。。。不是新手撒。
估计灯条问题吧 看样子
LED哦。。 怪事的现象  详情 回复 发表于 2016-6-1 16:14
发表于 2016-6-1 16:14:50 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-1 15:56
估计灯条问题吧 看样子
LED哦。。 怪事的现象
是啊 led 挺奇怪  详情 回复 发表于 2016-6-1 17:41
发表于 2016-6-1 17:25:34 | 只看该作者 �
肯定是显示器问题。。。。不是新手撒。
那就只能是背光有问题了
发表于 2016-6-1 17:41:39 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2016-6-1 16:14
LED哦。。 怪事的现象
是啊  led 挺奇怪
发表于 2016-6-1 18:08:53 | 只看该作者 �
背光电压异常
发表于 2016-6-1 21:13:34 | 只看该作者 �
这应该是背光问题了吧
发表于 2016-6-1 21:16:48 | 只看该作者 �
应该是LED灯条有问题
发表于 2016-6-1 21:25:24 | 只看该作者 �
LED灯条的问题吧     能亮背光信号肯定没问题了
发表于 2016-6-3 13:44:48 | 只看该作者 �
今天左边黑了
发表于 2016-6-3 14:15:29 | 只看该作者 �
是不是背光 出问题了
