查看: 2483|回复: 1
电池开机无显示
发表于 2010-7-21 11:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来ACER一款笔记本反映电池开机无显示,适配器开机正常,测试发现单电池开机无显示,单适配器或两者一起开机正常,进系统电池可以充电,拨除适配器掉电,排除电池本身问题(刚好有同机器型号的电池),拆下主板,测量电池接口出12V电压正常,单接电池测量各电压,最后发现5VALW转化5V电压有问题,+5V电压只有+4.2V,CPU CORE电压0.2V左右,正常情况电压是+5V和0.9V,问题出在此处,适配器19V进来电压全都出来了,可电池只有12V,有些芯片工作电压要求比较高,有点点不满足便不工作,更换5V转化芯片故障依旧,再次更换CPU core 电压芯片,电池开机有显示了。后来和朋友聊天他也遇到这样的现象,只是他遇到的是电池开机1.8V出不来,内存不工作导致无显示。
遇到这样的现象建议大家多去测量电压。
发表于 2019-9-17 18:14:29 | 只看该作者 �
电池开机不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/27777-1.html
