查看: 8722|回复: 2
红色稳压二极管的标示18 2是多少V
发表于 2009-3-17 19:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一外置光驱的内部供电电路坏,3843B的7P供电脚0V,查得红色稳压二极管坏,是两排数字,上面一排是18下一排是2,旁边的电容是25V/100UF,用一个18/6代换有电压5V,还是不上电,手中只有电源上的标示48,不知是否能用
发表于 2009-3-17 19:19:25 | 只看该作者
往前查吧,7P电压明显低,前面的供电电路有问题.
发表于 2009-3-17 21:24:56 | 只看该作者
应该是18V的稳压管.标示为48的是IN4148二极管,不是稳压管,所以根本不能代用.18/6 这个有可能是6V的稳压管.18  2,应该是18  Z吧,我一直这样认为的.
