查看: 1966|回复: 2
[维修经验]
每次开机都超频,显示83K.158HZ
发表于 2009-7-4 15:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此帖前几天发在网上的,现在已修复,问题如下;
一片七彩虹的板子,重装系统后每次启动进系统时都显示已超出屏幕范围83K.158HZ,  重启用VGA模式进入桌面后更改屏幕分辨率800X600为1024X768,颜色质量8位改为32位,(我我是用的17寸纯平),60赫兹改为75赫兹,改后确认时反应有点慢,问题就是重启后进系统时又显示已超出屏幕范围,刚设置的没有保存起,又只有用VGA模式进系统重新修改,每次开机都得这样改一下,结果是电源的问题,我不明白为什么重装系统后把电源搞坏了
发表于 2009-7-4 15:48:42 | 只看该作者 �
电源管理模式不正确
发表于 2009-7-4 17:44:10 | 只看该作者 �
不是吧,又没进CMOS调试,只换了个电源
